Je n'y connais rien en bricolage, pourriez vous s'il vous plait m'expliquer étape par étape,
1) Comment réparer ces deux murs (je crois qu'ils sont en placo, avec du bois derrière) ?
2) Comment remplacer les carreaux sans que l'on puisse voir la différence ? (j'ai toujours les carreaux de base mais ils sont cassés donc si je les recollais ça se verrait)
3) Où/Comment puis-je trouver du papier peint littéralement identique ?
4) Auriez vous une idée du coût de réparation si je le faisais moi-même ?
5) Auriez-vous une idée du coût de réparation si j'engageais un professionnel ?
1er mur (recto verso) :
2ème mur :
Merci à vous d'avoir lu et pour toute aide que vous voudriez bien offrir.
Murs détruits comment réparer
Re: Murs détruits comment réparer
Pour une réparation à la main, tu vas en avoir pour une centaine d'euros et un peu de temps, un professionnel va prendre une matinée complète, compte dans les 300 €. Pour le papier peint, je demanderai à une boutique en ligne, en envoyant une photo par exemple. Dans tous les cas, pour le mur et le papier peint, je vérifierai que le reste de la maison est en bon état. Si la cause est naturelle ce n'est pas bon d'avoir de tel dégât surtout sur toutes les parties avec de la tapisserie murale qui peut cacher les problèmes un certain temps.
Perso, je vous conseille de faire appel à un pro. C'est plus facile et le travail sera bien fait.
Bonjour !
Pour réparer votre mur, vous pouvez utiliser du plâtre pour le recouvrir. Vous pouvez acheter du plâtre et des outils nécessaires à la réparation en ligne ou dans les magasins de bricolage. Vous pouvez aussi demander à un professionnel de s'en charger.
Pour remplacer les carreaux, vous pouvez soit les recoller, soit les remplacer en trouvant des carreaux qui correspondent à la couleur et à la taille des carreaux existants. Vous pouvez visiter un magasin de carrelage pour voir ce qui est disponible.
Vous pouvez trouver du papier peint qui correspond à l'ancien en magasin ou en ligne. Il existe des magasins spécialisés dans le papier peint et vous pouvez également acheter des rouleaux sur des sites web.
Le coût de la réparation dépendra du travail que vous effectuez et des fournitures et outils nécessaires. Si vous réalisez la réparation vous-même, vous pouvez trouver des estimations approximatives en ligne ou en demandant à des magasins de bricolage. Si vous choisissez de faire appel à un professionnel, vous devrez demander un devis avant de vous engager.
J'espère que ces informations vous aideront !
