Ventes de maison - Conseils
Je suis actuellement en pleine revente de ma maison, je fignole donc les extérieurs et notamment ma toiture aurais besoin d'un bon coup de nettoyage. Avez vous des conseils à me donner ? Voici mes questions :
1 - J'avoue ne pas être un spécialiste. C'est quelques chose que je peut faire moi même, ou alors le risque de casser des tuiles en montant est important et je ferai mieux de faire appel à un pro ?
2 - Quels matériels et produits et utiliser ?
Merci en tous cas
Merci en tous cas
Re: Ventes de maison - Conseils
Bonjour Loris,
Il y a quelque chose d'assez simple à faire pour nettoyer une toiture et que j'ai d’ailleurs fait avant de vendre ma précédente maison et que je fais tous les 1 ou 2 ans, il suffit de passer un anti-mousse. Tu trouveras ce genre de produit chez toutes les grandes enseignes de bricolage, en général, j’utilise un anti-mousse de chez Sika, mais il existe des produits moins chers. Ce produit fonctionne aussi pour les murs et l'effet est assez bluffant.
Voici la fiche produit :
https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/nettoyage-protection/nettoyage-traitement/sikagard-127-stoptouten1.html
Pour l'appliquer, c'est simple, il suffit d'un pulvérisateur, moi, je pose une échelle de toit pour aller jusqu'au faîtage, mais avec une échelle allant jusqu'à la gouttière et en utilisant une rallonge vendue en option pour certains pulvérisateurs, tu peux logiquement atteindre toutes les ardoises ou tuiles. Ensuite, pas besoin de rinçage, tes ardoises ou tuiles seront comme neuves après 1 mois environ.
Important, ce type de traitement est à faire plutôt au printemps ou à l’automne et quand il y a un créneau de 2 ou 3 jours sans pluie.
Enfin, tout dépend de la hauteur de ta maison, car si elle est très haute, ça peut être dangereux. Ne pas oublier donc de s'arrimer avec un harnais ça peu paraître excessif, mais ça évite bien des accidents.
Loris.85 a écrit : 30/10/24 20:37 Bonjour à tous,
Merci en tous cas
Merci en tous cas
Si tu n’es pas habitué à monter sur un toit, je te conseille de faire appel à un professionnel : il y a toujours un risque de chute ou de casser des tuiles. Un pro saura aussi utiliser les bons produits (antimousse, nettoyage basse pression). Pour le matériel, il faut au minimum une échelle de toit, une brosse douce et éventuellement un nettoyeur basse pression (jamais haute pression, ça abîme).
