Treuil 3points avec prise de force
flector
le flector est un modéle standard - on trouve les piéces chez les fournisseurs industriels ou sur internet
les piéces principales sont vendues non percées - il faut donc les mettre sur un tour pour les percer au diamètre des axes et faire les rainures des clavettes (= petite lime plate et huile de coude)
le montage est fait de façon à pouvoir facilement le changer - il suffit de déposer le moteur hydraulique qui tient avec 4 boulons
bonjour matheysinus,ca y est j ai recu le treuil gbc c est assez balaise dit moi je n arrive pas a embrayé la bobine faut il tirer en avant cote cardans ou en arriere cote deroulement cable je n arrive pas a l embrayer et la il est en position roue libre je pense qu il est grippé depuis le temps je ne sais pas quoi faire merci
treuil
il faut tirer coté cardan
mais il faut faire tourner un peu l'arbre d'entrée du treuil car c'est des crabots
ce matin,j ai essayer le systeme embrayage debrayage de la bobine du coup le manche pivote sur un axe rond qui descend en bas du treuil le manche pivote mais l axe ne bouge pas j espere qu il n est pas cassé mais j ai vu qu une petite vis traversé l axe es ce que c est elle qui est cassé je mis pencherais dans la semaine sinon je le ramenerai ca m embete car il est propre a part ca
Re: Treuil 3points avec prise de force
J'aurais du lire ce post avant de tenter d'en réaliser un pour transporter 21 kilos de papier peint au 18e étage, le bruit lors de la chute a été artistique, heureusement que j'avais balisé en bas
Bonjour tout nouveau sur le forum je viens d’acheter un treuil 3 points sur pdf fabriqué à partir d’un système de botteleuse j’aimerais savoir comment installer un débrayage pour libérer le tambour pour tirer le câble facilement.
Dans l’attente de vous lire merci beaucoup.
- Patrice064
Re: treuil
matheysinus a écrit : ↑16/02/12 05:31je ne connais pas spécialement votre modèle de tracteur, mais s'il est un peu ancien (avant 1980 ?) le cicuit hydraulique est certainement du 30 l/mn à 130 bars
ce peut être suffisant pour un petit treuil de 5 tonnes
un mécanicien agricole pourra vous confirmer ces données, le mieux serait de récupérer une notice du tracteur (cherchez dans les forum de collectionneurs - je connais "vieilles soupaes"):
il faut bien choisir le moteur hydraulique selon ces donnes
si vous avez une sortie double effet je vous conseille vivement de faire une transmission hydraulique
c'est tout à fait compatible avec la présence d'une fourche - ce qu'il ne faudra pas c'est faire fonctionner en même temps la fourche et le treuil
rapports de poulies: la vitesse se réduit dans le même rapport que celui des diamètre des poulies
la puissance reste constante.....(on ne crée pas d'énergie
ce qui augmente dans le même rapport c'est le couple - c'est ce couple qui vous donnera la force de traction
un tracteur de 100 cv a la même puissance qu'une voiture de 100 cv - mais le couple aux roues n'est pas le même du fait de la démultiplication (essayez de tirer une remorque de 15 tonnes avec une voiture de 100 cv???? mais votre tracteur ne roulera pas à 150 km/h)
