ayant refait la facade de ma maison, du ciment à secher sur des dalles en pierre, comment puis-je faire pour retirer facilement ce ciment?
retirer du ciment sec sur des dalles
Re: retirer du ciment sec sur des dalles
Retirez le gros des salissures avec de l'huile de coude et une brosse bien SECHE comme celle de nos grand-meres (quand elles frottaient le linge). Balayez la poussiere laissée et rincez au nettoyeur haute préssion. Si des taches persistent, utilisez de l'acide pour décaper le carrelage (à base d'acide chloridrique).Totor, Jacques ou JL que je salue auront d'autres Trucs à proposer. Personnelement, j'évite l'utilisation d'acides.
Oui, tu as raison, Gropif, l'acide chlorhydrique (comme tous les acides forts) enlève parfaitement le ciment ... mais peut aussi attaquer les dalles, il faut être très prudent.
Je vous salue tous, un GProb m'a coupé la parole. Maintenanant cela fonctionne à nouveau ! Vous avez raison, l'acide c'est bien mais sur la pierre (surtout calcaire) cela fonctionne aussi, alors Prudence.
Jacques
Jacques
