Hotte au plafond
Jean-Claude
Hotte au plafond
Message par Jean-Claude »
On voit parfois dans les belles cuisines des hottes accrochées au plafond. Quel circuit d'évacuation peut-on imaginer au dessus ? Quand il s'agit de construction neuve, bien sûr... Peut-on passer par les hourdis ???
Sergep
Re: Hotte au plafond
Message par Sergep »
La hotte peut-être accrochée au plafond et la sortie dans le mur si celui-ci donne sur l'extérieur.
Il est possible de passer par les hourdis c'est seulement un peu plus compliqué.
Sergep
Jean-Claude
Au plafond mais pas contre le mur, ce qui interdit de raccorder la sortie au mur, voulais-je dire. Comment se fait le raccordement dans ce cas ???
Pikachu
Message par Pikachu »
Ce type d'implantation est caractéristique des cuisines avec plot central.Effectivement,n'ayant aucun appui contre un mur,il vous faut sortir par le haut (pour une hotte à évacuation extérieure)Si votre dalle en hourdis le permet,pourquoi pas!!!!.Sinon,il reste la solution du faux plafond,de l'habillage de la gaine ou de la hotte recyclable!!!!
