Je cherchais à aligner le seuil du carrelage avec les 2 bases des huisseries...Je commence à me demander si le carrelage est bien parallèle à la cloison....Tout au long de mes essais le tasseau en bas de l'huisserie pour maintenir la rigidité a été conservé.
Le problème de la verticalité, c'est que lorsque l'huisserie est verticale côté extérieur, le côté intérieur n'est pas bien vertical. Si je règle de la même façon la verticalité de l'autre huisserie, et que j'installe la porte que je ferme quasiment, j'ai un fort décalage entre le haut et le bas entre la porte et l'huisserie (cf. schéma)
En vissant le gond haut de la porte, j'arrive à corriger ce pb.
Je vais essayer de repartir de zéro, enlever la porte, vérifier les niveaux du bâti et repositionner l'huisserie dans le bâti ....
Pas si facile, mais pas de panique je sais assez calme lorsque je bricole ...
