Lit mezzanine amélioré
lit mézzanine
Mon cher Nomc
Si tu manques de place je te signale une technique fréquente dans les petits appartements, les caravanes, les bateaux: c'est le lit abattant
J'en ai personnellement construit un, c'est simple, même en mettant des ressorts ou des verrins pour faciliter la maneuvre
Bon courage
Nomc
Message par Nomc »
matheysinus, je te remercie de tes réponses : pour le lit à bascule, nous y avons pensé et nous disposons d'un lit de ce type dans l'appartement de mes parents. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais ce que nous recherchons, c'est à gagner de la place au sol... donc, nous ne pouvons mettre un lit qui bascule.
Concernant ma chère et tendre, nous, et je dis bien nous, avons un peu l'habitude de faire notre lit dans un endroi réduit : nous disposons d'un vieux camping car de marque Pilote avec une capucine : là, ce n'est vraiment pas facile de faire le lit.... :lol:
Ce que je voullais savoir, c'est si mon mur en briques, avec de bonnes visses pouvait tenir le choc (disons moins de 200 kg grand max) ?
lit mezzanine
bonjour nomc
On ne peut pas considérer une cloison de 7 cm comme porteuse
Y fixer le lit contre en guise de contreventement OK mais pour le supporter je mettrai 4 poteaux
Nomc
Message par Nomc »
Ok, merci beaucoup : au moins c'est clair. Je vais suivre le conseil et tout du moins voir comment je vais adapter la chose car je pensais mettre en dessous un grand bureau avec des ordis... Les poteaux risquent de me géner...
On verra bien et je donnerai des nouvelles dès que ce sera en cours.
lit surélevé
Bonjour nedd
Il est toujours envisageable de poser un lit sur des pattes plus hautes
Pour te proposer des dispositions précises il faudrait avoir une vue plus détaillée du lit
As tu envisagé la solution de poser le lit sur 2 étagéres métalliques en corniéres perforées (gros modéles) ? pour 1,20m de faut ça ne doit pas poser de problème
Bon courage
lit réhaussé
Bonjour Nedd
Il est vrai que la plupart des palettes ne sont pas consignées, ça fait du bois à bon compte.
Tu peux en récupérer dans une déchetterie ou sur un chantier.
Comme tes pattes de lit sont boulonnées sur le lit, tu peux les remplacer par des pattes plus hautes boulonnées tout pareil.
Prends garde à bien "entretoiser" (mettre des barres horizontales bien vissées aux pattes), ou fixe carrément ton lit dans la cloison, pour éviter qu'il gigote dans tous les sens.
shadowced
hello
Message par shadowced »
hello à tous
de mon côté je vais emménager dans un studio et donc pour un gain de place je pense m'équiper d'un lit en mezzanine
il devra donc supporter un matelas de 140x190 et des nuits torrides!!
n'étant pas propriétaire de mon logement je ne suis pas certain de pouvoir le fixer au mur
j'ai un ami assez doué de ses mains qui est ok pour me fabriquer ce lit, ne me manque plus que des plans à lui fournir et c'est pour cela que je poste sur ce forum
alors voilà, certains d'entre vous ont l'air expert en la matière donc je vous demande de l'aide !!!
merci d'avance
cedric*
brunob45
lit
Message par brunob45 »
voyons si ce forum est encore actif... (dernière réponse il y a 4 ans)
je veux construire un lit plateforme pour ma nouvelle chambre et je ne sait pas trop comment faire.. mon lit va être attaché à trois murs, les deux de face mesurent 3' 10" et l'autre mesure 7' 2". Je me demandais si les pattes sont nécessaires dans mon cas. Je voudrais aussi qu'il soit le moins épais possible (tout en gardant une certaine solidité) car j'aimerais bien me passer de l'échelle et je veux y glisser deux commodes en dessous..
hadoc
Message par hadoc »
on ne visualise pas très bien ton projet :
peux tu joindre un plan de la pièce ,et un croquis de ce que tu envisages , avec quel genre de "pattes" ?
d'autre part , que signifie : 3' 10" ?
donne les mesures en centimètres et millimètres,merci
brunob45
Bonjour hadoc,
Mes mesures étaient en pieds/pouces, les voici en centimètres : de largeur 116 cm et 218 cm de longueur.
voici aussi un schéma de mon projet fait avec Google SketchUp :
Le rouge est la plateforme que je veux construire, et le noir le matelas.
Il va aussi y avoir deux commodes en dessous
et j'aimerais attacher directement mon lit au murs, SANS pattes, de facon solide et sécuritaire.
merci de répondre si rapidement
hadoc
Message par hadoc »
les deux surfaces gris clair verticales contre les murs en dessous
peuvent être des panneaux en bois latté ou contreplaqué marin de 35 à 40 mm d'épais ,
sur lesquels tu fixes des longerons en bois dur ou en métal ( profilé alu possible )
de section en forme de cornière L , 100mm de large et 100mm de haut
tu poses le sommier dans le creux du L, de chaque côté, ainsi la partie verticale du profilé, qui assure la solidité , ne perd que très peu de place et empêche tout déplacement latéral
question subsidiaire :d'où écris-tu pour utiliser les pieds et pouces ?
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir brunob45 et hadoc,
Pour hadoc, je pense que brunob45 nous vient du Québec. (au vu de son adresse mail) ... :roll: Ça me rappelle un autre membre du forum, devenu modérateur et qui était aussi installé au Québec, comme plombier-chauffagiste.
Pour brunob45, je trouve la solution de hadoc très intéressante et facile à mettre en œuvre.
PS: oui, le forum est très actif, et je vous invite à créer un nouveau sujet à l'occasion d'une nouvelle question. Et n'hésitez pas à revenir détailler votre réalisation, avec photos bien sur !
