decouper du plexi glass
rivencent
Message par rivencent »
cest clair cest joli :)
rivencent
lsinon pour decouper en ligne droite l'idel cest une lame de cutter speciale pour decouper le plexi ca existe elle fait une rainume puis ensuite sa se casse comme du verre .
pour les decoupes courbes l'ideal cest ca :Les fraises en spirale
La fraise 560 pour plaque de plâtre permet des découpes nettes et rapides dans les plaques de plâtre. La fraise multi-usage 561 coupe le bois, le plastique, la fibre de verre, les plaques de plâtre, les panneaux laminés et stratifiés. La fraise à faïence 562 découpe le carrelage mural, les panneaux de fibrociment et le plâtre. (Ne pas utiliser pour le carrelage de sol)(dremel). j'ai realiser un boitier d'ordinateur en plexy avec juste un cutter et ca cest top
sinon on doit aussi pouvoir utiliser les scies fil comme celles quon utilise pour decouper le bois a condition de ne pas aller trop vite sinon ca fond le plexy et cest la galere.
on peut aussi le decouper avec des disques a tronconner l'ideal cest un disque avec des lames pour le bois et surtout quil soit neuf ( le disque est bon a jeteer a la fin ) .
