carreler une terrasse
GAILLARD
Message par GAILLARD »
je dois carreler une terrasse bétonnée, or, celle-ci est trés irreguliere, trous, bosses.
Que me conseillez-vous comme meilleure methode?
Gpif
Re: carreler une terrasse
Message par Gpif »
quelle est l'importance des trous et des irrégularités ?
Quelle est la taille des carreaux?
La terrasse doit etre en tres legère pente pour que l'eau de pluie puisse s'évacuer. Si les trous sont petits, peu profonds (10mm) et les carreaux de dimention 30*30 ou plus, rebouchez à la colle à carrelage en meme temps que la pose. si les trous sont de fort diametre, rebouchez avec du mortier apres avoir badijonner le béton de la dalle de sicalatex (accrocheur mortier-beton). Apres toutes ces préparations, étalez la colle au peigne (denture 10mm), présentez au sol et tapotez le carreau à l'aide d'un maillet. le carrelage posé, jointez 24H apres. Consultez le site commeunpro ou weber-broutin pour de plus conseils.
Bon courage
chtiwinglois
Message par chtiwinglois »
Si vous avez de la reserve en hauteur(entre la dalle béton et un seuil ) j'opterais pour réaliser une chappe de 5 à 7cm et poser les carreaux avec une barbottine:la réalisation d'une chappe permet de combler les irrégularités du béton et de positionner une pente pour le ruisellement de l'eau de pluie.Si par endroit,l'épaisseur de la chappe est inférieur à 5cm,il faut utiliser un accrocheur au préalable.
Bon courage.
