je vais recloisonner une partie de mon appartement et de ce fait les WC ne serons plus séparés du salon que par une cloison de briques rouge creuses d'environ 70mm (enduits de plâtre compris).
Me conseiller vous de rajouter une isolation phonique à cette cloison ou celà suffit il ?
cloison
En général, les cloisons de séparation en intérieur et en placo ne font 70mm d'épaisseur, mais il y a de la laine de verre à l'intérieur, qui est aussi un isolant phonique.
Votre mur est fin et "dur" il transmettra donc plus facilement les sons
Je vous conseil pour votre confort au quotidien d'ajouter effectivement une isolation.
Ce peut-être des plaque de placo + isolant à coller directement sur le mur (avec ciment-colle) ou vous pouvez aussi essayer de visser deux plaques de BA13 l'une sur l'autre à même le mur (dans votre cas je pense que ce serait suffisant et vous éviteriez de perdre trop d'espace.
Par contre une isolation phonique avec vide d'air est toujours plus efficace, comptez si vous choisissez cette solution, que vous allez perdre environ 8 à 10 cm d'espace.
En espèrant avoir répondu à votre question, bons travaux.
bonsoir,
Il existe pourtant certains polistyrenes qui sont des isolants thermiques et phoniques.(plus chers)
Arnica, a vous de voir le meilleur rapport confort prix par rapport aux differents materiaux proposes
Le choix de BA 13 double de polystirene ne me parait dans ce cas precis une si mauvaise idee, les isolants proposes par JL sont certainement plus adaptes, reste a voir combien il en couterait compare au BA13 plus poly...
Dans le cas de Arnica, un epaissisement de la cloison de quelques centimetres meme sans isolant phonique sera a mon avis bien suffisant, la cloison existante n est pas en papier de cigarette, Arnica ne fera certainement pas trembler les murs a chaque passage aux toilettes,et ne souhaite certainement pas non plus faire de ses cabinets un studio d enregistrements.
Bons travaux en tous les cas
