Plus de son sur mon amplificateur de chaîne stéréo
Je n'ai plus de son sur mon amplificateur de chaîne stéréo. Pourtant toutes les lumières sont allumées mais aucun son. J'ai vérifié les connexions des hauts-parleurs, tout est correct. Devrai-je me débarrasser de mon amplificateur ou quelqu'un pourrait me donner un conseil pour une réparation si c'est possible de le faire moi-même.
Merci.
Merci.
Assurez vous que les baffles soient bien connectées, que les câbles ne soient pas coupés par endroit.
Assurez vous que le bouton (s'il y en a un ) de sélection de sortie soit le bon (baffles A ou B ou A+B) .
Assurez vous que le bouton "tape/monitor" soit sur "monitor".
Assurez vous que la source que vous souhaitez écouter est bien sélectionnée (audio, vidéo, aux, CD, phono).
Si malgré cela vous n'avez toujours pas de son, essayez avec un casque, si vous avez du son, le problème ne vient pas de l'ampli, si vous n'avez pas de son, regardez à l'arrière de l'appareil, peut-être existe t-il un fusible, si oui, vérifiez que le filament soit toujours en place, sinon, changez le.
Dites moi de quel modèle il s'agit, j'y verrai un peu plus clair...
Jouhandeau (Marcel)
Réparer un ampli audio stéréo "muet" est un travail d'électronicien.
Les causes de pannes sont multiples, depuis un simple fusible interne qui s'est coupé par "lassitude" sans qu'il y ait surconsommation (vérifiez déjà cela) jusqu'aux claquages des transistors de sortie, qui sont alors à remplacer ... En passant par des cosses desserrées ou des condensateurs de sortie désséchés ....
Quel âge a votre ampli ?
Quelles sont ses scaractéristiques principales (marque, type, puissance RMS ....) ?
Parce que si c'est un vieux (mettons 10 ans ou plus) et s'il n'est pas d'une grande marque réputée pour sa grande valeur de fiabilité, le mieux est peut être ... la poubelle et le remplacement !
Mais êtes-vous CERTAINE (j'emploie le féminin, Salamandre ...) que c'est bien l'ampli qui est en cause et pas les haut parleurs qui sont débranchés ?
Et puis, qui dit ampli, pour qu'il y ai du son, il faut une source !! La source fonctionne-t-elle ? (Avant d'incriminer l'ampli, il est bon de verifier toute la chaine de production du son)Totor a écrit : Mais êtes-vous CERTAINE (j'emploie le féminin, Salamandre ...) que c'est bien l'ampli qui est en cause et pas les haut parleurs qui sont débranchés ?
oui,
Vous avez ces éléments à vérifier:
Le lecteur , le câble de liaison entre le lecteur et l'ampli, les câbles de liaison entre l'ampli et les enceintes et enfin les enceintes.
Partez de la source (par exemple le lecteur CD) pour arriver aux hauts parleurs , et vérifiez tout minutieusement en contrôlant l'état du lecteur au casque, les câbles, les connections.
Si vous avez un câble (en général Cinch) dont vous êtes certain qu'il fonctionne, testez les éléments avec ce dernier et en faisant les vérifications d'usage comme indiquées plus haut, vous pourrez alors savoir où est localisée l'anomalie ou la panne s'il en est.
Pour les HP, si vous avez un doute quand à la fiabilité du câble, utilisez provisoirement du câble électrique basique en remplacement, ça marche également .
Bon tests.
Bon tests.
Jouhandeau (Marcel)
Il est également important de connaître les conditions dans lesquelles cette absence de son s'est produite, par exemple :
- Suite à une réinstallation de la chaîne,
- Suite à une réunion entre amis,
- Suite à une réception avec des enfants (touche à tout),
- Suite à divers travaux voisins, etc ...
De plus, cette "panne" s'est produite :
- Progressivement,
- Ou d'un seul coup ?
Avec une dernière question :
- Pas de son quelle que soit la "source" choisie ?
- Même avec un casque (branché sur la sortie "casque" évidemment).
Car, comme dit si justement Noenino, il faut tout vérifier avant d'incriminer l'ampli, y compris et d'abord ses branchements et ses réglages (commutations face avant).
Et est-ce que les haut parleurs sont en bon état, bien reliés et membranés ? (je demande cela car j'ai eu l'exemple d'une personne - proche - qui a poussé un ampli "à fond" jusqu'au moment où les membranes se sont arrachées, les voisins étaient ravis : enfin le silence !).
- Progressivement,
Mon amplificateur de chaîne stéréo n'a plus de son
Merci à tous mes supporteurs. Je suis étonnée de constater tant d'intérêt pour mon pauvre ampli de marque Technics, un peu âgé, je l'avoue, mais on s'attache, voyez-vous. Merci infiniment.
Bien sûr, avant d'écrire, j'avais déjà essayé les écouteurs, j'avais testé les fils de haut-parleurs, vérifié les mauvaises connexions que j'aurais pu faire etc. Avec vos recommandations, je vérifierai les autres éléments que vous me suggérez. Voici quelques indications qui pourront vous aider à y voir plus clair. Ça semble progressif puisque les premières manifestations sont arrivées il y a deux mois environ mais de façon très sporadique. Depuis deux jours, ça ne rate pas. Le son part de lui-même et revient quinze à vingt minutes plus tard sans que je n'aie touché à quoi que ce soit. Une fois revenu, l'ampli fonctionne très bien pendant quelques jours sans interruption. Hier, le son est parti après une demi-heure mais n'est pas revenu de la journée. Ce matin, j'allume l'ampli et le son est revenu pendant deux minutes et est reparti à nouveau pour ne plus revenir de la journée. Ce soir, une ou deux minutes de son et plus rien. MUET ! Les barres de défilement du son sont toujours là, tout est allumé. L'ampli sera bientôt kaput, je m'en doute à moins que...je fasse d'autres tentatives de résurrection, comme celles que vous me suggérerez, sinon, poubelle...avec les lecteurs DVD, les caméras numériques, les imprimantes etc. qui ne fonctionnent plus une fois la garantie d'un an terminée.
Si le peak-mètre fonctionne alors que vous n'avez pas de son dans vos hauts parleurs, alors la panne est située à la sortie de l'ampli (un signal rentre puisqu'il est mesuré, mais ne sort plus) .
Donc, étant donné l'âge de l'ampli, qui je le devine à votre message doit être respectable, à moins que vous puissiez user des services d'un électronicien très bon marché, il y a fort à parier que vous aurez tout à gagner à remplacer votre bon vieil ampli qui a fait son temps par un autre.
Vous pouvez en trouver d'occasion sur le célèbre site d'enchères, ou encore sur le site Audiofanzine, rubrique annonces:
Je me permet de donner l'adresse de ce site (revues techniques à but non commercial) qui est une vraie mine d'or pour tout ce qui tourne autour de la musique et du son plus généralement :
http://fr.audiofanzine.com/
Jouhandeau (Marcel)
Compte tenu des dernières informations de Salamandre, cette panne intermittente peut tout simplement provenir d'un défaut de contact en sortie de l'ampli (puisque c'est du "tout ou rien").
Je pense alors à une soudure "sèche" ou arrachée (par un gros composant) ou une piste de circuit imprimé coupée (je devrais dire "fêlée", ces divers types d'ennuis étant très facilement réparables par un bricoleur averti muni d'un multimètre, d'un fer à souder ... et d'un peu de patience. Un générateur BF et un oscillo seraient aussi les bienvenus ...
Mais (car il y a toujours un "mais" chez moi ...), ne faut-il pas commencer l'investigation par les connecteurs de sortie (fixes et mobiles) ?
Ce n'est peut être pas une coupure, mais un court circuit quelque part ?
Ce type d'ampli dispose d'une coupure de sortie sur défaut thermique. Il se peu que le relai ( au moment de la coupure, vous devez entendre un petit "clic", le même qu'au démarrage, quelques secondes après la mise sous tension ) soit un peu fatigué, ou que la sonde de température en ait assez de chauffer et refroidir ... Je pense que ce type de dépannage ne devrait pas vous ruiner ( si le dépanneur est honnête ), et vous ravira de continuer à utiliser l'ancêtre tant aimé. ( je sais de quoi je parle, j'ai connu la même chose que vous ... avec malheureusement une issue fatale ).
Il faut certainement tester les diverses sources. Si le problème persiste peu importe la source il devient évident que le problème se situe dans la partie "amplification" de votre appareil.
S'il n'existe à l'usage d'une seule source (et qu'elle n'est pas en faute) le problème se situe à l'autre niveau, soit "preamplification".
C'est déjà une bonne chose à savoir. :0)
Bonjour et merci à tous,
J'ai essayé tout ce qui était dans mes capacités, sans succès. Je vais vraiment le confier à un spécialiste. Au moins, j'ai une bonne idée de ce qui se passe avec mon amplificateur. Merci.
Des nouvelles...J'ai découvert qu'en frappant dessous, le son revient très bien et repart. Je l'ai ouvert et découvert que les connecteurs, sorte de fiche blanche avec des dents, sont lousses, Quand je les remue, j'ai le contrôle du son. Même chose lorsque je bouge une sorte de "pile" (ressemblant à une pile AA). Il y a aussi une fusible qui ne s'allume plus. Ai-je découvert les responsables ? Dernière tentative, sinon....!!!???
"lousses"
c'est quelle couleur ?
Attention, l'appareil ouvert et sous tension est potentiellement très dangereux pour les doigts et même le reste du corps. Maintenant que vous avez découvert la zone qui presente les faux contacts, il ne faut plus mettre sous tension l'appareil ouvert. (Retirez la prise pour alller mettre les mains dedans, sinon, c'est vous qui serez "lousse" !!!
Le fusible, sorte de petit tube en verre, ne s'allume pas, c'est un élément de protection pour les composants électroniques.
La "sorte de pile" doit être un condensateur, il est installé sur une grande plaque de couleur café-créme. Votre panne se situe sur le dessous de cette plaque, il y a certainement des soudures qui ont viellies. Il faudrait, avec d'infinies précausions demonter cette plaque pour la retourner et refaire les soudures.
Dans un premier temps, réunir l'outillage necessaire :
- Appareil photo numérique
-Tournevis plats et cruciformes
-Fer à souder 30W et soudure (aujourd'hui sans plomb)
-Pompe à dessouder ou tresse à dessouder
-Pince à bec plats
-Eclairage suffisant
-Peut être une loupe
Une fois l'appareil ouvert (et bien sur la fiche retirée de la prise), on prends quelques photos de l'interieur, pour pouvoir retrouver d'ou viennent et ou vont les differents cables. Ainsi que le sens des connecteurs, la disposition générale des élements.
Ensuite repérer les fixations de la plaque (appelée circuit imprimé). Il y en a plusieurs types possibles: vis cruciforme ou petit plots de plastique avec une languette de verrouillage. Vous en trouverez sur le pourtour de la carte et aussi au millieu, et parfois pres des plus gros composants.
Il y a un principe qui vaut au démontage comme au remontage : ne jamais forcer!!
Vous allez également reperer les connectique débrochables et choisir (arbitrairement) le coté que vous allez débrancher sur la carte pour vous liberer le plus possible la carte. En général, une partie de ces connexions sont soudées à la carte, donc impossible à retirer. Mais une autre partie debrochable, permet de liberer un coté de la catre pour pouvoir la faire pivoter.
Il faut aussi reperer les fixations à l'exterieur (borniers de connexion des cables vers les enceintes et vers les éléments de la chaine.
Alors, on prends les tournevis et on retire les vis. (une bonne methode consiste à avoir de la place sur la table d'opération, pour déposer les vis sur un emplacement libre, en essayant de reproduire leur position (virtuellement) afin de ne pas les mélanger (elles sont rarement interchangeables)
Si vous avez les petits plots en plastique pour fixer la carte, utilisez la pince a bec plat pour retracter la languette d'une main, puis de l'autre, on tire legerement vers le haut sur la carte. Si vous le pouvez, glissez un petit objet sous la carte près de ces plots, afin que celle ci ne retombe pas au fur et à mesure que vous retirerz les autres plots (vous comprendrez très bien ce que je veux dire, ça arrive toujours)
Une fois la carte dégagée, on souleve pour la pivoter et voir le dessous, dans la zone de votre connecteur "lousse" et de votre "pile" .
Vous observerez les soudures, la plupars seront "parfaites" , bien brillantes, et quelques unes (peut être une seule) présentera une difference : le pic qui se trouve au milieu est dessolidarisé, on voit un vide entre la soudure, sorte de petit monticule brillant et le fil qui est dedans. Regardez avec la loupe si vous distinguez mal.
Prenez votre temps, la précipitation mène aux catastrophes !!
C'est la qu'on met le fer à souder à chauffer. Dans un premier temps, on va retirer cette vieille soudure, en la chauffant avec la pointe du fer. quand elle fond, on applique la tresse a dessouder dessus pour l'enlever ou alors on l'aspire avec la pompe. Pas necessaire de nettoyer entierement, s'il reste un peu de soudure, ce n'est pas grave. Ensuite, on chauffe le fil du composant qui dépasse avec le fer à souder. Et on viens appliquer de la soudure neuvepour former la jonction entre la plaque et le fil. Il n'en faut ni trop, ni trop peu !! L'idéal étant une soudure dont le cone est legerement incurvé en creux.
Ne chauffez pas trop longtemps, sous peine de deteriorer le composant, ou même la piste du circuit imprimé. Si le résultat ne vous convient pas, laissez refroidir et recommencé (nettoyage, puis soudage)
Une fois que vous avez refait les differentes soudures défectueuses, on peut penser au remontage. Dans le sens inverse. Aidez vous des photos pour la position et les cables.
Vous voila avec un ampli réparé à moindre frais!!
Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas !
-Pince à bec plats
A mon avis, ce n'est peut être pas une soudure "froide" qui a lâché mais simplement le cuivre de la piste qui s'est coupé au ras (c'est classique avec un gros composant comme un condensateur chimique). Alors il faut gratter un peu la piste et souder dessus un petit fil de cuivre pour refaire la liaison. A n'effectuer que si l'on est habitué à ce genre d'exercice ...
