Volet roulant Vélux
skieur
Volet roulant Vélux
Message par skieur »
Suite à mon message du 05/08/07 intervention d'un agent "velux".
C'est une rupture au niveau du ressort de rappel dans le tambour d'enroulement du volet.
Ce probleme est connu de velux ,ils ont renforcé la partie défectueuse .Par mesure préventive la même opération a été réalisée sur mon autre volet.
Cout de l'opération 231€.
Cette réparation nécessite un outillage particulier pour retendre le ressort au repos (une dizaine de tours pour mon type de volet environ 1m sur 1m)
Pour intervenir ouvrir coté droit du coffre ,coté pignons c'est le tambour de droite ( gros pignon qu'il faut déboiter et tirer vers soi pour accéder au ressort défectueux)
Bon bricolage
