bicône non étanche
fl112
bicône non étanche
Message par fl112 »
j'ai un bicône qui refuse d'être étanche, je ne comprend pas pourquoi, et surtout, je ne sais plus quoi faire.
C'est une jonction entre l'ancienne installation (zinc 22) et la nouvelle.
J'ai d'abord essayé en ne serrant pas trop fort --> fuite importante.
J'ai ensuite serré de plus en plus fort --> fuite réduite mais persistante.
J'ai placé du chanvre (j'espère que c'est le terme correcte) et serré à nouveau, sans amélioration.
J'ai enfin remplacé le bicone par un neuf, pour le même résultat.
La fuite n'est pas importante, mais la connection est sans cesse humide.
Que faire ? Merci de votre attention.
fl112
Message par fl112 »
Ah oui, j'oubliais,
en désespoire de cause, j'ai appliqué une grosse couche de silicone sanitaire, évidemment ça ne va pas mieux.
ms83
Message par ms83 »
Une photo des divers éléments pourrait aider à cerner le problème. Mais bon, je n'ai que tres peu manipulé du tube zingué; et toujours du fileté.
Je ne savais pas qu'on pouvait aussi y utiliser du bicone. J'aurai dit que c'etait trop dur et avec trop d'aspérités.
Vous avez ajouter de la filasse (pas du chanvre), sans doute avec de l'huile de lin ou de la pate ad'hoc. Mais je ne vois pas le rapport avec le bicone: ça fuit probablement entre le bicone et le tube zingué.
Poncer le tube pour le rendre plus lisse ? Je crains pour la rouille ensuite.
Voyons d'autres avis
fl112
Message par fl112 »
Je suis encore plus :doublehips: que je le pensais.
Le tuyau n'est pas en zinc, mais bien en cuivre. Hum...
Déjà merci de votre attention.
ms83
Message par ms83 »
Bigre ! La couleur est pourtant différente. L'avez vous nettoyé ?
Un ruban de toile emeri fine et un peu d'huile de coude pourrait faire des miracles.
Envisagez la soudure aussi.
fl112
Message par fl112 »
Je suis impardonnable pour la reconnaissance de la matière, même si je ne suis pas grand bricoleur. :oops:
De fait, la soudure n'est pas du tout à la portée de mes capacités, malheureusement.
Je vais encore essayer.
bicône
Il suffit que le tube soit trés légèrement déformé pour que ça fuit
Pour cela il faut impérativement le couper avec un coupe tube et le nettoyer à la toile émeri, tout cela avec beaucoup de précautions
Effectivement, et Matheysinus a raison, c'est que le tube est déformé.
De plus, un bicône ne peut valablement se monter que sur une partie de barre écrouie (bien cylindrique, assez bien polie), surtout pas sur du recuit, il y a trop de risques ...
Une bonne brasure au phosphore, voire à l'argent (30 ou 40 %), facile comme tout à réaliser sur du cuivre, donne de bien meilleures garanties.
Par contre, un brasage "tendre" à base d'étain est plus difficile à réaliser que l'on pourrait croire et peut aussi occasionner à terme des fuites par effet galvanique (comme une pile électrique).
maximus
Message par maximus »
j'allais dire la meme chose que Totor pour le cuivre recuit qui n'axepte pas les raccords bicones.
si la soudure ne vous inspire vraiment pas, il est possible d'utiliser les raccords dit ''américain'' qui conviennent bien sur cuivre recuit.
je ne connais pas le nom éxacte :oops: si quelqu'un peut me l'apprendre ;-)
fl112
Message par fl112 »
Et comment savoir si c'est du cuivre recuit ?
Encore merci.
Cuivre écroui : Vendu en barres droites, le métal est "rigide".
Cuivre recuit : Vendu en rouleaux, le métal est relativement "mou".
Ou alors de l'écroui passé au chalumeau au rouge naissant.
fl112
Message par fl112 »
Vous allez dire que je suis difficile, moi je dirais plus vite ignorant, mais le résultat est le même :
le tuyau étant dans le mur depuis bien avant l'achat de la maison (2000), j'ai du mal à savoir si il est arrivé en barres ou en rouleaux.
maximus
faites souder un raccord ou mettez un raccord ''américain''.
beaucoup de plombiers en utilisent;
même mon raccord d'arrivée pricipale d'eau est avec ce type de raccord (fait sous mes yeux par mon fournisseur d'eau).
