je cherche des conseils pour poser une contre-cloison en carreau de platre pour isoler phoniquement le mur mitoyen de mon appart avec celui de mon voisin.
L'isolation phonique est assez mauvaise, j'entend ma voisin parler, sa radio etc ...
J'ai choisi comme solution de coller 5cm de liege sur le mur puis de faire une contre-cloison en carreau de platre de 7cm ou 10cm en laissant un vide d'air de 3 ou 4cm.
J'espere qu'avec tout ca, ca devrait qd mm pas mal arranger les choses.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne solution ?
J'ai lu le dossier sur le montage d'une cloison en carreau de platre qu'on trouve sur ce site mais j'ai encore quelques interrogations.
Pour la construction:
Faut-il mettre une bande resiliante en liege sur les murs verticaux pour eviter la transmissions du son par les murs ?
Faut-il faire une saignée dans les murs d'appuis pour sceller la contre-cloison dans les murs ?
Pour l'isolation:
Est-ce que ca fait une grosse difference entre des carreaux de 7cm et des carreaux de 10cm ?
Combien de cm de vide d'air faut-il laisser ?
Est-ce que les carreaux haute-densité font une grosse difference avec les carreaux normaux ?
Merci de votre aide.
N.
