carreaux de platre...
danieldbi
Message par danieldbi »
je souhaite monter une cloison en carreau de platre pour faire une douche (900x2500)...
est ce qu'une largeur de 50mm est elle suffisante?
comment monter cette cloison (sur 2500mm) faut il des tasseau de bois ou des rails pour rigidifier l'ensemble?
merci par avance de vos conseils avertis... Daniel :!: :)
florian
Message par florian »
Bonjour Daniledbi,
Je pense que seuls un fil à plomb et de la colle pour carreaux de platre vous aideront à monter votre cloison ( et éventuellement un ancrage dans le mur le long duquel vous montez ).
Pour ce qui est de l'épaisseur des carreaux, 50mm me semblent suffisants, mais peut-être aurez vous un conseil plus éclairé.
bon bricolage !
danieldbi
merci pour vos conseils, je vous tiens au courant de la mise en oeuvre!...
pl²sur8
Message par pl²sur8 »
J'ajouterai qu'il faut des carreaux de plâtre hydrofuges dans une salle de bains 8)
Le sage change d'avis, le sot s'entête
mike73
Message par mike73 »
J'ai réalisé ma douche en carreaux de platre hydrofuges en 7cm et je n'ai eu aucun problème.
Je rejoins Florian sur le simple fait d'utiliser de la colle et un fil à plomb.
paulo13
Message par paulo13 »
Bonsoir à tous,
je suis du même avis carreaux de platre hydro de 5 ... ancrages dans le mur ... c'est parfait , mais si vous envisagez de la faience au mur vous pouvez aussi le monter en béton cellulaire de 5 beaucoup plus léger. c'est ce que j'ai fait dans ma SDB ( faience et enduit sur reste du mur )
bon courage
