Résistance poutre chêne
J'ai une grange dans laquelle les entraits de la charpente sont des poutres en chêne de 8m de portée et 40*40cm de section
Ils sont espacés de 5 mètres
Comment calculer la charge qu'elles peuvent supporter?
Remerciements
Remerciements
poutre chêne
bonjour gd91
si la poutre est un entrait, y a t'il un poinçon ?
Il faut vérifier la totalité de la ferme pour connaître ce que l'on peut supporter sur l'entrait
Il faut aussi bien regarder si la poutre n'a pas d'aubier
poutre chêne
la portance ne peut se déterminer que si l'on connait assez précisément la section réelle de la poutre (coeur plein bois, sans l'aubier) et biensur leur longueur
poutre chêne
Vos poutres pourront supporter une charge de 500 DaN par mètre linéaire, soit 4000 DaN (= environs 4000 Kg) réparti sur toute leur longueur
La flèche sera alors de 2.1 cm, ce qui est acceptable pour un plancher (1/375 pour 1/300 admissible)
Du point de vue résistance pure vous aurez de la marge....
