Salut à tous,
Je viens d'acheter une maison, construite il y a 20 ans. Il y a des volets roulants.
La commande des volets n'est pas pratique :
- 1 inter pour choisir le sens monter ou descendre
- 1 inter pour monter ou descendre (en fonction du premier).
Donc il faut laisser le doigt appuyé sur le 2eme inter le temps que le volet monte (ou descente). Puis passer au 2eme volet etc ....
1ere question : Est-il possible de changer ces 2 inters par un système "intelligent" à impulsion (J'appuie sur le bouton monter, il monte jusqu'en haut sans laisser le doigt appuyé) ?
2eme question : Est il possible d'avoir une centralisation ? (J'appuie sur 1 bouton et tous les volets se ferment). A mon avis cela depend de la question 1.
J'ai démonté ces doubles inter il y a :
* Sur le haut , 5 connecteurs, le 1 , 3 et 5 sont branchés avec du fil rouge.
* Sur le bas, 5 connecteurs dont 2 avec un fil bleu ou noir (jamais les mêmes).
Je me suis renseigné auprés d'une société electrique, qui m'a conseillé de démonté les volets pour voir la marque du moteur , les contacteurs etc .... Sans moi, trop compliqué et toute la finition à refaire (Caisson encastré).
Merci d'avance pour votre aide
Rémi
