Cloison Siporex
yanisa
Cloison Siporex
Message par yanisa »
je vais monter une contre cloison en siporex dans ma cave avec un espace entre le mur et la cloison de 15 cm (avec aération haute et basse).
Je prendrai appui directement sur le sol et batirai jusqu'au sommet avec une bande resiliente au sommet.
Comme la cloison touchera les 2 murs sur les côtés, faut-il aussi mettre une bande résiliente sur un des 2 côtés ?
Merci de votre réponse.
Yannick
