Dosage du béton et du mortier à la bétonnière
Pascal
Message par Pascal »
Amis bricoleurs bonjour !
je viens d'acquérir une très bonne bétonnière électrique dont la capacité de cuve est d'environ 160 L en pleine charge.
Je voudrais connaitre les dosages eau - sable (ou sable-gravier) pour 1/2 sac de 50kg de ciment pour réaliser soit du béton soit du mortier à la bétonnière. Je voudrais avoir ces dosages en nombre de pelles.
Question supplémentaire: le dosage est-il le meme pour un béton de dalle ferraillée ou pas ou pour un linteau ferraillé ?
Gpif
Re: Dosage du béton et du mortier à la bétonnière
Message par Gpif »
voici un dosage pour un béton pour des fondations ou dalle féraillée:
1 sac de 50kg de ciment
10 à 12 pelles bien chargées de sable (0.5)
10 pelles de gravillons (calibre 10 en moyenne)
25 litres d'eau.
pour un mortier à parping, le dosage est maigre sans gravillons:
50Kg de ciment
30 pelles de sable
25 litres d'eau.
la quantité d'eau quelque soit le mélange est égale au poid du ciment/2
pour votre demi sac, divisez par 2 les quantités.
REALITY
Message par REALITY »
SLT PASCAL MERCI A GPIF JUSTE UN SUPLEMENT POUR LES NEWS SAC DE 35KG (nvelle norme probl. de dos etc....)
BETON ARME POUR 100LITRES
(fondations,planchers,poutres...)
GRAVIER =7 seaux de 10 litres
SABLE =5 seaux de 10 litres
CIMENT =1 sac de 35 kg
EAU =17 litres et demie
MORTIER MACONNERIE POUR 90 LITRES
(Montage, joints, corps d'enduits...)
GRAVIER = 0
SABLE =10 seaux de 10 litres
CIMENTS =1 sac de 35 kg
CORRESPONDANCE DE 50KG A 35KG
1 SAC DE 50KG =1SAC ET DEMI DE 35KG
2 SAC DE 50KG =3 SAC DE 35 KG
PREVOIE UN SEAU DE 10 LITRES (magasins de bricolage le ciment ça pèse...) ET BON COURAGE POUR LE RESTE
