Nous souhaitons poser du carrelage dans un sous-sol qui sera très sollicité ( voiture). On nous a conseillés de la colle pour sol souple mais pour les joints nous ne trouvons que du ciment joint souple ton pierre et pas gris. Pourquoi ? Le ciment joint souple gris n'existe-t-il pas ou cela n'a-t-il pas d'importance ?
Merci pour vos réponses.
quel ciment joint ?
Re: quel ciment joint ?
Il existe des ciment joint souples de couleur grise, par exemple Fermajoint souple
de Weber et broutin. Ce type de ciment joint (souple) est conseillé pour résister
aux déformations du support, spécialement pour les sols chauffants, les planchers
bois. Je ne sais pas par contre si ce type de mortier colle et de ciment joint
(souples) sont recomandés pour un garage?
