Étanchéifier vieux plancher à l'étage (pbs d'interstices)
krawa
Message par krawa »
Nous rénovons une vieille maison et nous faisons une salle de bain à l'étage sur du vieux plancher.
Nous voulions étanchéifier le plancher donc : nettoyage de interstices entre les planches, ponçage, fond dur + 1ere couche de vitrificateur et là : catastrophe!!!
Le vitrificateur a coulé à l'étage du dessous (nous avons en effet enlevé le faux plafond en polystyrène). Il y a des interstices entre les lattes!
Comment faire pour étanchéifier assurément ce vieux plancher?
Je pensais au départ refaire les joints au rebouche bois + ficelle et vitrifier MAIS l je pense que ça va rapidement fissurer.
Nous pensons peut-être mettre pas en dessous du mastic maçonnerie qui a le mérite de rester un peu souple, puis, par dessus du joint. Mais lequel? il y a bien sûr le joint bateau mais apparemment il faut quand même des interstices de 5 mm minimum pour appliquer le joint tout au fond, ce qui n'est pas le cas. Existe-il du joint plancher, souple et hydro? et/ou qui supporte une vitrification ultérieure?
Faut il reprendre le plancher par dessous? Sachant qu'au vu de la configuration ça me parait difficile (il y a tout plein de tasseaux pour mettre le futur plafond, et des tuyaux et fils qui passent.)
ça fait un an que nous campions et nous esperions enfin avoir une salle de bain. On est plutôt à bout.
Merci à vous
étancher un plancher
bonsoir Krawa
je pense que vouloir étancher un vieux plancher est du domaine de l'impossible
pour créer une salle da bain réalisez un nouveau revètement sur le vieux plancher, genre ragréage spécial planchers + carrelage ou une chape de 3 à 5 cm en béton léger si la hauteur sous plafond le permet
krawa
Message par krawa »
Merci de ta réponse.
J'ai le moral à zéro
on a déjà posé la baignoire, fait arriver les per..
si on réagré ça va rehausser le sol, les tuyaux ne seront plus assez hauts par exemple
sans parler des sous qui suivent plus et du temps.
Marde :cry: :(
krawa
Message par krawa »
Ayant vu nombre de salle de bain dans de vieux immeubles sur du vieux plancher, je n'ai en effet jamais réalisé que ce dernier était cloué et laissait nécessairement des interstices
D'autre part, je pensais tout aussi naïvement pouvoir boucher les joints
Vous voyez "rien ne tombe sous le sens"
Je ne vois pas comment déposer du plancher qui fait tout l'étage sans tout fiche en l'air.
Ma salle de bain va attendre encore un ou deux ans, parce là je n'ai ni l'argent ni le courage de défaire ce qui a été fait
florian
Message par florian »
Bonjour Krawa,
Sans être aussi puriste que Leoaltair, je pense que vous pouvez vous en sortir sans avoir à tout démonter.
Et puis, ne perdez pas espoir, vous allez réussir à faire votre salle de bain ... pensez donc aux bons bains dans lesquels vous vous prélasserez en adimrant votre travail. Vous vous direz " J'en ai c.... des ronds de chapeau, mais ça vallait le coup ".
Si la hauteur sous plafond vous le permet, commencez par recouvrir votre plancher avec des dalles d'aggloméré hydrofuge, que vous collerez, ou visserez, au choix ( au moins, vous collerez les bouvetages ).
Cette étape, déjà, vous permet de ne plus avoir de fuites vers l'étage du dessous.
Si votre budget vous le permet, vous avez le choix des revêtements à appliquer par dessus, sinon protégez au mieux le bois des projections d'eau.
Cette solution permet de vivre avec une salle de bain fonctionnelle, mais ne doit être que temporaire.
Voilà ce que j'en dis. Bon courage, ne baissez pas les bras, si près du but, ce serait dommage, et vous vous en mordriez les doigts ...
Bonne fin de chantier !!
krawa
Message par krawa »
bonjour :)
Merci de ta réponse qui est plus encourageante que la précédente.
La solution que vous proposez devient elle permanente si on pose un revêtement sur les dalles hydro (genre lino ou autre)??
Sinon, une personne qui travaille dans la rénovation des planchers nous a dit qu'on pouvait mettre ds tous les interstices (les joints) un mastic acrylique d'extérieur qui a le mérite de rester souple, qui est résistant et hydro, qui peut être peint et vernis.
Je ne sais qu'en penser.
florian
Je vous déconseille de poser du lino, qui a pour principal inconvénient de retenir l'eau qui aurait pu passer entre lui et le plancher. Ceci se traduira rapidement par la déformation et le pourrissement de votre plancher.
L'aggloméré est une solution définitive pour ce qui concerne les travaux de gros-oeuvre. Il ne doit en aucun cas rester nu. Vous devez poser un revêtement qui empêchera à 100% l'eau de passer.
Personnellement, je ne poserai pas de carrelage, par peur de voir les joints se fissurer, à cause de la flexibilté du support, mais je crois qu'il existe des produits spéciaux qui assouplissent la colle et les joints. D'autres contributeurs plus au courant pourront surement vous renseigner plus précisément.
Pour ce qui concerne le rebouchage des interstices au mastic acrylique, c'est certainement efficace, mais côté esthétique, je vois pas trop ce que ça peut donner ... à vous de juger ...
Bon courage !!
