rénovation électrique
Christophe
Message par Christophe »
bonjour, j'ai une partie d'installation alimentée directement depuis le disjoncteur abonné. Cette partie d'installation alimente à la fois des prises (4) et des luminaires (3) le tout depuis une boite de dérivation.
Un électricien que j'ai contacté et à qui j'ai demandé de mettre une protection électrique si possible sans faire de gros travaux et à moindre coût...me propose de mettre un tableau divisionnaire protégeant l'ensemble de la boite sans faire de distinction entre les circuits lumière et prises, mais que cela ne correspond pas à la norme. Qu'est-ce que je risque à le faire? faut-il vraiement dissocier les différents types de circuits?
Comptant sur votre aide,
xavinou
Message par xavinou »
Tout à fait d'accord ginginer sur le caractère obligatoire dans le cas d'installation neuve.
Christophe, pour répondre plus profondément à votre question :
La norme demande d'installer des protections différentes entre les prises et l'éclairage. La raison en est qu'il faut savoir que les puissances demandées sont différentes. L'éclairage étant en général (très souvent vérifié) moins consommateur que les appareils raccordés aux prises murales.
Il faut aussi considérer que les sections des cables sont différentes entre l'éclairage(1,5mm²) et les prises(2,5mm²) donc les courants admissibles sont différents.
Il y a 2 types de protections :
-le disjoncteur différentiel, qui VOUS protège en cas de contact avec un conducteur électrique.
- les fusibles ou disjoncteurs divisionnaires qui protègent votre installation électrique (et votre maison) en cas de surconsommation ou même de court circuit. (le risque va de la détérioration du câblage à l'incendie)
Donc, vous comprenez bien que pour se contenter d'une seule protection, il faudra tirer la valeur vers le bas (pour protéger le plus fragile). Vous aurez donc moins de courant sur vos prises. Et là c'est en général madame qui réclame parce que l'aspirateur fait tout sauter...
Bilan : Aller au vraiment moins cher vous coutera plus cher ensuite (un adage souvent répété ici même) Mieux vaut faire un peu plus d'investissement et protéger correctement.
A coté des grandes enseignes comme celle citée par ginginer, il y a aussi des "discouts" en bricolage, qui distribuent les mêmes grandes marques souvent moins cher. Mais il faut faire sois-même.
Si vous passez par une entreprise, soit elle mettra simplement un différentiel 30mA et un fusible 10A. Dans ce cas elle sera "aux normes" ou à peu près, et donc hors de cause en cas d'incendie. Soit elle installera un coffret plus conséquent et bien calibré pour votre installation et vous aurez tout le confort et la sécurité que vous pouvez attendre de votre installation. (la sécurité vous apportera la sérénité )
A vous de voir!!
