Je suppose qu'il s'agit d'une installation "bi-tube" (les radiateurs sont alors montés en "parallèle" entre 2 canalisations : arrivée et retour).
Dans ce cas, vous pouvez effectivement monter un robinet thermostatique (ce que vous nommez thermostat programmable) sur chaque radiateur.
Oui, vous pouvez réaliser cette installation vous même par remplacement des vannes simples actuelles, après avoir évidemment vidangé l'installation. Ce n'est pas très difficile (si tout va bien), il faut un minimum d'outillage et de produits, ... et un peu d'expérience.
Vous pouvez acheter les robinets thermostatiques hors de France pour les utiliser en France (mais attention à la légalité, parfois il y a encore des douaniers qui surveillent à la frontière !).
Choisissez bien des robinets de bonne qualité et compatibles en tailles de fixation et en dimensions avec les vannes actuelles.
N'oubliez pas, ensuite, durant les périodes de non chauffage (été), de maneuvrer une fois par mois chaque vanne pour éviter son coincement.
Installer des thermostats programmables
En fait, il y a deux types de robinets non thermostatées, il y a ceux traditionnels, qu'il faut remplacer entièrement pour installer la tête thermostatique et ceux qui sont prévus pour recevoir une tête thermostatique, auquel il faut enlever la partie rotative actuelle (bouton de réglage) et installer la tête thermostatique
En général tout cela se fait par clipsage
