Traiter les fissures avant de mettre du bardage ?
Il y a bardages et bardages (formes diverses, matériaux divers en partant du bois jusqu'aux métalliques, en passant par les "plastiques nobles", fixations horizontales, verticales voire en oblique, ...).
Dans tous les cas, un bon bardage doit protéger efficacement la paroi sur laquelle il est posé et, ce étant, il est déjà réputé étanche à la pluie et au ruissellement ...
Donc, il suffit en principe que cette paroi soit simplement assez solide et stable pour le supporter et le maintenir ainsi le plus longtemps possible ...
Oui, mais je suis un peu puriste, marqué par de nombreuses études de fiabilité.
Alors, à votre place, je colmaterais quand même les fissures, enfin et surtout les plus importantes, même si cela ne paraît pas absolument nécessaire dans un premier temps. Je n'aime pas "enfermer des défauts" et, à moyen ou long terme, on ne sait jamais, cela peut s'avérer bénéfique.
Ce n'est qu'un avis !
