Pose plaque de platre
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
voila mes questions du jour :
- je souhaite coller des plaques de platre (simple BA13 hydro) sur un mur en brique rouge (j'ai reussi a enlever 90% du vieux platre qui partait par plaque), le MAP correspond tres bien a ce type d'application ? Combien de temps faut-il maintenir en pression pour avec une bonne tenue ? au bout de combien de temps je peux rejointer, carreler dessus ? Faut il etamper ?
- les murs faisant 2,53-54 metres, et les plaques 2,50, comment combler les 3-4 cm au sol, sachant que c'est pour une salle de bain et sans plinthes
- est-ce que le MAP pour servir aussi pour coller des carreaux de platre ?
Merci pour vos reponses
JCR
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Pour répondre aux questions sur les différents matériaux,liens et conseils de mise en œuvre:
Collage BA 13 hydro,le lien MAP:
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvr ... =A88500000
Carreaux de plâtre (classe hydro):
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvr ... L307103PPL
Et colle classe hydro préconisée:
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvr ... L30033A4PL
Ces produits sont distribués par les marchands de matériaux pros gros et second-œuvre.
A disposition,Cordialement.
jyconnaisrien
Merci pour vos reponses et infos ;)
Vous confirmez donc que je peux coller un simple BA13 hydro (sans doublage) au MAP sur un mur en briques rouges.
Je prefere etre vraiment sur, car un voisin qui a l'air de beaucoup bricoler était septique sur la tenue BA13 hydro/brique car le dos du BA est lisse donc pas vraiment adherent.
JCR
gilles.gauthier
Invitez donc votre " voisin qui a l'air de beaucoup bricoler " à consulter les liens de ces sociétés et de donner son appréciation.
Ce même voisin peut aussi se mettre en relation avec les plateformes d'assistance technique ou passer par les FAQ respectives pour parfaire ses connaissances.
Les marchands de matériaux pros peuvent aussi répondre directement à ses interrogations de mises en œuvre conforme.
Bons travaux,
jyconnaisrien
bon b en ca me rassure alors :D ..
c'est peut-etre pas le bon voisin qu'il faut avoir ...
autre ptite question, est-ce qu'il faut un peu gratter le dos du BA pour qu'il adhere mieux ? ou bien j'arrete de me poser toutes ces questions et je colle ?
JCR
kamill
Message par kamill »
Il n'y a rien à gratter !
Allez y, vous pouvez coller, le plus dur sera d'obtenir la bonne consistance du MAP !
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
si le suport est bon pas de probleme ca va tenit
A+
Sergep
Message par Sergep »
Partout sur la planète le BA est collé avec du MAP, ce serait étonnant que ça ne marche pas cher jyconnaisrien.
Il n'y a aucune pression à maintenir sur les plaques. Il suffit de lire et respecter le dosage inscrit sur le sac de colle. N'oubliez pas d'épousseter le support.
Le MAP, n'est pas destiné pour monter les carreaux de plâtre, préférez la colle à carreaux de plâtre.
Le vide sous les plaque peut être comblé avec du map, ne pas oublier la semelle d'étanchéité.
Voilà, maintenant jyconnaismieux :wink:
jyconnaisrien
J'ai une autre question : est-ce que je peux coller un BA13 hydro sur un ancien placo 10/xx d'isolation exterieure ? en gros est-ce je peux coller mon BA sur un placo existant ?
JCR
jyconnaisrien
ben disons que je veux carreler sur un mur propre, ou bien le fait qu'il y ait des traces de mortiers ne va pas me gener pour la pose des carreaux ?
JCR
Procéder à tant de travaux pour poser des carreaux me semble un travail inutile. Une bonne colle à carrelages permet en principe de rattraper les petits défauts du support. Il suffit simplement d'éliminer les traces de mortier présentant un trop gros relief.
jyconnaisrien
Et la je peux carreler ?
Bonsoir
Voici la suite de mon "experience, viens on refait la salle de bain tout seul" :
Je demandais si je pouvais coller un BA13 sur un autre placo, mais vu que des images valent mieux que de grands discours
Pensez-vous que je peux coller un BA sur ce mur ? (Il n'y a pas d'armature metallique) ou encore mieux est que je peux carreler directement dessus ?
A savoir qu'il reste de belles traces du mortier des anciens carreaux, et qu'a d'autres endroits je suis sur la sous-couche carton du placo.
JCR
Sergep
Lorsque je tombe sur ce type de fond, je remplace la totalité du doublage.
Sergep
