peinture sur grille neuve
maxazimut
Message par maxazimut »
Si la peinture noir est un anti rouille, tu peux directement peindre dessus je ne pense pas que cela pose problème.
Pour peindre au pistoler, il faut vérifier la viscosité de ta peinture avec un viscomètre, diamètre de la buse, et au quel cas, diluer ta peinture.
Peindre une grille au pistolet ?
Je pense qu'au petit rouleau, ce serait plus approprié ?
dillution peinture
pour diluer la peinture pour peindre au pistolet, encore un truc de "vieux de la vieille"
plonger un tournevis dans la peinture, le sortir verticalement
la peinture s'écoule et à la fin il doit tomber 3 gouttes
2 gouttes = trop épais
plus de 3 gouttes = trop dilué
c'est la règle des 3 , 3 que m'a appris un vieux meccano - elle m'a toujours donné entière satisfaction
3 gouttes - 3 bars - 3 décimètres (distance de la buse à la pièce à peindre)
maximus
Message par maximus »
Personnellement je n'utiliserais pas le pistolet car le travail de préparation (camoufflage de l'environement) est trop fastidieux.
De plus la préparation du pistolet puis son nettoyage.
les peintures ainticorrosions sont des laques qui se tendent plutôt bien si elle sont passées en multiples couches fines.
Je rejoins l'avis de Totor, que je salue au pasage, et qui conseil un petit rouleau "laqueur" (poils très courts ou mousse fine et dure) et peut etre un petit pinceau (plat de 20 mm environs) pour les extremités et les angles.
Et d'autant plus pour des tubes carrés qui n'ont que des surfaces planes;-).
florian
Message par florian »
Notez qu'en ce qui concerne certaines peintures qui "adhèrent même sur la rouille", il faut en fait comprendre : n'adhère que sur la rouille.
J'en ai fait l'expérience avec mon portail en acier, pareil, tout neuf, en apprêt noir, sur lequel je me suis empressé de faire les quelques modifs qui étaient prévues, me disant qu'il ne fallait pas que j'attende qu'il rouille...
Erreur ! En fait cette peinture n'a correctement adhéré que sur les parties rouillées, rapportées ( d'acier brut ), ou sur les soudures.
Alors bon, la peinture tient quand même, bien sur, mais on sent à l'application qu'elle glisse, et après séchage et intempéries, qu'elle n'est pas aussi efficace sur les parties neuves.
Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais peut-être devriez vous laisser vieillir un peu votre grille, juste le temps que la peinture noire se boursouffle un peu. Passez un coup de brosse métallique, et votre peinture ( c'en sont, pour les 2 marques que je connais, qui cumulent la protection et la finition ).
Et effectivement, pour rejoindre Totor et Maximus, vous allez passer plus de temps à préparer et nettoyer votre chantier qu'à l'exécuter en peignant au pistolet.
Voilà, voilà ... Bon bricolage, en tout cas ( même par ce froid de canard :( )
