Type de plafond pour faux plafond?
drikc
Message par drikc »
Je souhaite mettre un faux plafond, et j'ai d'ailleur déjà acheter tout ce qu'il fallait, le problème est que je ne suis pas sur que les chevilles spéciales pour les tiges filletés tiennent dans mon plafond, en effet c'est un mélange de ciment brique et traverse métallique, il s'agit d'un appart dans un batiment de 1920, quelqu'un connait il le nom de ce type de plafond ? y a t'il une méthode qui me permetterai de me fixer sur les murs et non sur le plafond, la piece fait 3.6x5.8.
Merci à tous
Vous pouvez fixer sur le plafond existant et, en complément, sur les murs à l'aide par exemple de cornières en aluminium genre 40 x 40 situées de "place en place".
maxazimut
Message par maxazimut »
Trop de porter entre les murs, donc impossible sans fixer une partie des suspentes sous dalle.
Peut tu nous donner plus d'explication sur ton plafond, espacement des traverse métalique, et dimension, et essaye de sonder ton plafond avec une perceuse.
A bientôt.
drikc
Message par drikc »
Pour la porter entre les murs OK, mais je pensais mettre des tasseau dans la largeur 3.6m (tous les 50 cm sur mes 5.8m par exemple) et fixer mes BA13 dessus???
Pour le plafond traverse métallique en forme de sapin je dirais, qui assemble un mélange brique ciment pierre, tous ce qu'il avait sous la main....
