Souci de plancher chauffant
baloujg03
Message par baloujg03 »
Voilà, je viens de changer mon thermostat, j'en avais un qui fonctionnait par radiofréquence, avec une partie réceptrice montée directement sur la chaudière avec 4 fils. Je l'ai changé pour passer à un thermostat filaire, mais celui-ci avec 2 fils. J'ai rebrancher là où il me semblait judicieux de le faire sur le bornier de la chaudière (à gaz) prévu à cet effet. Je rentre chez moi hier et je m'aperçois qu'il fait très chaud, par rapport à avant, et je vois que sur ma nourrice d'arrivée d'eau chaude, l'eau qui rentre dans le plancher chauffant est à 40°C, est-ce normal (T° de sortie de plancher toujours inférieur à 28°C) ? Second point, le récepteur du thermostat précédent agissait-il sur l'électrovanne et la pression de la chaudière ? maintenant, je suis obligé de revoir à la baisse les débits d'eau dans chaque pièce.
D'avance merci pour vos conseils et vos réponses.
xavinou
Message par xavinou »
Il faudrait vérifier le schéma de câblage de la chaudière, il doit y avoir les indications pour l'utilisation d'un thermostat 2 fils. (parfois un simple pont de câblage suffit)
baloujg03
que nenni, j'ai relu 3 fois la notice, il n'y a rien du tout sur le branchement d'un thermostat, même simple
