Fixation aerateur sur faux-plafond
tetris92
Message par tetris92 »
pour assurer une ventilation correcte de ma salle de douche, je vais installer un aérateur électrique au plafond
Cependant celui ci est un faux plafond en lambris PVC, d'où ma question
comment fixer cet aérateur ?
Merci d'avance
maximus
Message par maximus »
sur quel support est fixé le lambris? (quel est le matériau au dessus?)
tetris92
le lambris est fixé sur une armature métallique, je pensais utilisé des vis metal, cela sera t-il suffisant ?
maximus
Si vous arrivez à tomber sur les fourrures métalliques,
il est évident qu'un petit aérateur de salle de bain ne fera pas fléchir la structure.
Vous pouvez y aller avec des vis auto-foreuses à métal.
Bon courage :wink:
tetris92
Merci Maximus pour la réponse, ça me conforte dans mon idée
Cordialement,
paul46
Aérateur salle de bain.
Message par paul46 »
bonjour : L'aérateur doit se trouver en face l'orifice d'évacuation, donc on ne peut pas trop choisir l'endroit où le placer.
Cependant, vu le faible poids, cela ne devrait pas trop poser de problème.
ATTENTION : N'oubliez pas de raccourcir la porte de la salle de bain de 15 mm environ, car si vous sortez de l'air, il faut qu'il se renouvelle avec celui du logement.
S'il y a une arrivée d'air basse venant de l'extérieur, ce n'est pas conseillé, cala amène du froid et crée des désordres, mieux vaut que l'air passe sous la porte (principe des VMC)
Vous pouvez le brancher sur la lumière et placer une minuterie de façon à ce que l'aérateur continue de fonctionner environ 15 mn après la fin de la douche.
tetris92
Merci pour ces conseils
Cordialement,
