radiateur qui goutte
michelbo@evhr.ne
Message par michelbo@evhr.ne »
J'ai une fuite à un radiateur de chauffage central
Sur la photo on voit bien où cela goutte (au niveau de la couronne blanche)
ne faites pas attention aux taches sur la tuyauterie c'est de la peinture
j'ai resséré toutes les vis et rien n'y fait
avez vous une idée
Cette fuite provient d'un joint défectueux, ou d'un appui de joint déformé, ou avec une "saleté" quelconque sous jacente, ou d'une fissure, ou d'un serrage insuffisant, ou d'un défaut (peut être) de joint sur le filetage (filasse et pâte à joint ?), ou d'une corrosion, etc ...
Pour connaître la cause de cette anomalie, il faut démonter et inspecter !
Il existe des résines (époxydes ?) qui peuvent colmater une petite fuite d'eau chaude. Enfin, ... un certain temps. Ou alors étancher le filetage, ce qui implique démontage et remontage ...
ms83
Message par ms83 »
Bonjour et bonne année.
Ce n'est pas évident sur la photo, mais généralement en plus du robinet en entrée du radiateur, il y a aussi moyen de fermer la sortie.
Quand c'est ainsi, il est possible d'intervenir sur le radiateur sans avoir a purger tout le circuit.
michelbo@evhr.ne
J'ai démonté
C'est un problème de soudure au radiateur
Je vais devoir le changer
Merci pour votre aide
