Armoires à fixer au mur de la cuisine.
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir quel type de cheville et le diam (7mm ou +?) je dois utiliser pour accrocher des armoires de cuisine de taille moyenne type cuisine équipée.
Merci de votre prompte réponse.
Olivier.
Olivier.
Re: Armoires à fixer au mur de la cuisine.
Bonjour olivier ,
Quelle est la nature du mur?
Sergep
Sergep
votre adresse est en .be (belgique). Je suppose que vous etes dans ce pays. Je sais que dans la région de HUY, La mode n'est pas au doublage en plaque de platre, mais au mur qui sonne bien le plein : parping de 20, polistyrene extrudé, air, brique. Si votre mur est dur, une cheville nylon du type Fischer de diametre 8 mm peut convenir (vis de 6mm), la cheville chimique pour du parping creux ou brique creuse convient mais son prix fait réfléchir, il existe d'autre type de chevilles pour ces matériaux. Pour des cloisons BA13 ou équivalentes (placo), La bonne cheville Molly (vis de 6mm) posée avec l'outil (pince Molly) tiendra. Si vous avez des meubles hauts avec un cache lumiere (en bas), vous pourrez les faire reposer sur un tasseau fixé au mur en plusieurs points. le tasseau sera caché par le cache lumiere.
Bonjour la Belgique.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis de Bruxelles où mes murs sonnent bien dur ! C'est un appartement de 1956 fait en solide ! (à l'époque) !
Vous me conseillez donc des chevilles de 8mm classiques. Pas spécial "lourd". Et pourquoi pas des 10 mm? Au plus gros au plus solide, non?
Olivier.
Olivier.
Les murs sont en béton.
Ancien immeuble de 1956.
Olivier.
Olivier.
Si des chevilles en nylon de 10mm peuvent vous rassurez, percez à 10, installez votre cheville et visser l'equerre d'accrchage qui est livrée avec le meuble avec des tirefonds de 8mm.
