Poser porte dans couloir
manumoc
Message par manumoc »
Je voudrais séparer mes chambres de mon espace à vivre en ajoutant une porte dans mon couloir.
Les murs du couloir sont en placo et je voudrais savoir :
- quelle serait la meilleur technique pour faire tenir solidement le cadre bois du bloc porte ?
- comment combler le vide du haut du bloc porte au plafond ?
Comme vous pouvez lire, je suis un piètre bricoleur alors je compte sur vous !!!!!!
Merci d'avance pour vos conseils
Manu
florian
Message par florian »
Voici comment je procéderais ( d'autres contributeurs auront peut-être d'autre(s) solution(s) ) :
- Découpez soigneusement dans votre cloison ( si placostyle, attention à la position des rails, si alvéolaire, attention à la position des clés de jonction des plaques ) une ouverture de la dimension exacte de la dimension hors tout du dormant. Coupez au cutter guidé par un règle. C'est un peu fastidieux, mais la coupe est plus nette, et dans votre cas, ça simplifiera les travaux de finition
- Insérez entre les feuilles de BA13 des tasseaux aussi épais que l'espace entre les plaques et de 50mm de large ( ça doit être 47mm pour du placostyle, et 30mm pour de l'alvéolaire, mais à contrôler ), et les maintenir à l'intérieur provisoirement par une vis à chaque extrémité.
À ce stade, vous avez une ouverture aux cotes de votre porte, avec l'épaisseur de la cloison bouchée par des tasseaux qui sont maintenus en sandwich entre les deux plaques par 1 vis à chacune de leur extrémité. Donc, 3 tasseaux ( 1 à gauche, 1 à droite et 1 en haut ), et 6 vis.
- Insérez votre porte dans l'ouverture et réglez sa position ( niveau, aplomb )
- Pratiquez dans le dormant, trois trous à gauche, trois trous à droite, et deux en haut ( diamètre 6 à chaque fois, répartis sur la longueur ). Faites en sorte que ces trous soient cachés lorsque la porte est fermée.
- Prévissez vos 8 vis de 5x70 dans les tasseaux à travers le dormant, sans les serrer. Ôtez les 6 vis de maintien des tasseaux, et serrez vos 8 vis.
Maintenant, votre porte est fixée aux tasseaux, eux-mêmes prisonniers entre les deux plaques de BA13 de la cloison. Assurez-vous que les tasseaux sont bien plaqués dans la feuillure du dormant.
- Contrôlez de nouveau le réglage de votre porte, et vissez les tasseaux à travers les plaques de BA13 de part et d'autre de votre cloison.
Si votre coupe est juste, vous n'aurez "qu'à" enduire les têtes de vis trompette et mettre de la pâte à bois sur les fixations du dormant pour terminer la finition.
Bon bricolage !
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
porte dans couloir
l'idée de Florian me parait bonne, mais je pense que manumoc souhaite "couper" un couloir et non pas créer une ouverture
selon la largeur du couloir, sa hauteur et la nature des cloisons il y a peut être moyen de faire simple......
florian
Salut Matheysinus,
Moi j'avais compris qu'il voulais installer une nouvelle porte ... Manumoc lui-même nous dira quoi ...
manumoc
Bonjour Florian,
merci pour tes conseils pour l'installation d'une porte dans un cloison mais comme l'a compris Matheysinus, je souhaite couper mon couloir en y enserrant une porte.
Alors si tu as une technique facile pour ce cas précis je suis preneur.
Je garde ta technique d'insertion de porte pour des travaux qui sont prévus un peu plus tard.
Merci beaucoup
A+
Manu
porte
A mon point de vue, une porte clasique pour couper un couloir n'est pas l'idéal
on trouve dans les GSB des portes "accordéon" fixées au plafond sur un simple rail, elles peuvent être recoupées aux dimensions souhaitées et sont très simple à poser
un gros rideau en tissus d'ameublement peut aussi faire parfaitement l'affaire
Si l'on cherche une solution définitive, le bloc-porte me semble le plus approprié. Dans ce cas, mis à part la partie haute, je fixerais le cadre du bloc-porte directement sur la cloison, quitte à ajouter une ou deux alèses pour compenser l'éventuelle différence de largeur.
Pour la partie se trouvant au dessus de la porte, il suffirait de poser un tasseau au plafond et sur les deux murs au moyen de chevilles métalliques, et sur le dessus de la porte par vissage puis de visser dessus deux plaques de BA10 ou BA13
Un petit croquis pour la fixation de l'huisserie :
florian
Bon, bah ... désolé Manomoc ... j'ai dû lire votre post un peu vite et du coup, je suis hors sujet ( mais j'ai l'habitude, je traîne ça depuis le collège !!! ).
Si toutefois les solutions de Matheysinus et de Walter ne vous convenaient pas, il reste la mise en oeuvre classique d'une porte sur châssis rails et montants placostyle, mais, tout dépend de la largeur de votre couloir et de la largeur de la porte que vous souhaitez y insérer, vous n'aurez peut-être pas la place de loger tous les montants ... d'où la solution de Walter.
