Aménagement combles
hadoc
Message par hadoc »
pour ne pas avoir à refaire le placo, il faudrait d'abord :
remplacer avec précaution les plus fragiles
enlever les entretoises (les planches courtes entre les solives )
doubler les solives :une neuve entre deux , soit en scellant dans le mur, soit avec une selle métallique tenue par tirefons ou tifix ( tige filetée à frapper )
et y raccrocher les rails du placo avec de nouveaux crochets placo
traiter les bois au xylophène en gel (pour éviter les coulures )
penser à passer les gaines électriques
puis remplir les vides à la vermiculite ou autre isolant en vrac
enfin le nouveau parquet pourra être mis en place
hadoc
Message par hadoc »
pensez à marcher sur des planches provisoires et pas d'équilibrisme sur les solives nues , un faux pas et adieu le placo
enfin, préférez les vis plutôt que les clous pour les fixations diverses, le placo aura moins de risque de fissures
