Construction lit-mezzanine en bois à piliers porteurs
vinrouge
Message par vinrouge »
je voudrais construire une mezzanine en bois selon le plan suivant :
Cette mezzanine comporte 6 poteaux car, d'une part, elle ne se situe contre aucun mur porteur, et, d'autre part, la zone arrière constitue une penderie de 60cm de profondeur.
L'arrière et la moitie du coté gauche seront contre des cloisons en plâtre non porteuses.
Description des bois :
- (1)Poutres marron verticales : sapin, 150x150x2200mm
- (2) Poutres marron horizontale longue et (3) rouges : sapin, 150x150x2600mm
- (4) Poutres marron horizontale courte : sapin, 150x150x600mm\
- (5) Poutres jaunes : 150x150x300mm
- (6) Bastaings gris clair : sapin, 225x70x2000mm
- (7) Bastaings gris fonce : sapin, 150x75x1700mm
- ( 8 ) Solives beiges longues : sapin, 160x60x1875mm. 5 solives d'entraxe 400mm.
- (9) Solives beiges courtes : sapin, 160x60x360mm
- (10) Chevrons verts : sapin, 75x75x710mm
Fixations :
- Poutres (1) verticales et (2) horizontales : 1 tire-fond par poutre verticale (diamètre : 10mm, longueur : 260mm) + équerres ou plaques perforées 2mm d’épaisseur
- Poutres (1) verticales et bastaings (6) : enfourchement/tenons-mortaises+boulonnage. Les tenons seront découpés dans les bastaings, ils feront 50mm de large (=> dimensions hxlxp : 225x50x150mm). Pour assurer la stabilité, je percerai 2 trous traversant la poutre et le tenon dans lesquels je mettrai des manchons en acier et un boulon de 10mm
- Poutres (1) verticales et (3) rouges horizontales : plaques perforées et équerres ou sabots
- Poutres (1) verticales, (3) rouges horizontales et chevrons verts (10) : sabots en U
- Bastaings (6) gris clair et solives beiges longues et courtes (8 et 9) : sabots en U
- Poutres (2) horizontales et bastaings (7) : à l’arrière, il y a 2 bastaings, juxtaposés, ils sont reliés aux poutres horizontales par des étriers à âme intérieure.
- Poutres verticales (1) et horizontales (5) : sabot en U
- Enfin, l'ensemble de la structure sera fixée contre les cloisons arrière et gauche avec des équerres.
Ma question principale est, évidemment, "est-ce-que ça tiendra ?"
J'ai aussi quelques questions secondaires :
- sur le cote droit, est-il possible de ne pas mettre la poutre rouge sachant que ce coté est déjà renforcé par la poutre au sol ?
- les poutres au sol doivent-elles être fixées au sol (sol en parquet) ?
Un immense merci d'avance a tous ceux qui pourront me donner leur avis et quelques conseils.
mezzanine
bonjour vinrouge
vos sections paraissent grandement suffisantes vis à vis de la résistance
mais dans ce genre de réalisation il ne faut pas mettre des sections strictement necessaires en solidité, l'aspect ne sera pas "sécurisant"
les poutres rouges n'ont pas d'interêt "mécanique", mais la encore il y a un aspect esthétique - personnellement je les laisserai, elles complétent logiquement et harmonieusement les poteaux
je ne fixerai que le poteau de face à gauche - dans l'axe du poteau percer un trou "vertical" de 10 mm, percer en face un trou de 10 également dans le plancher et mettre dans ce trou une pige de 10 mm qui "bloquera" le poteau vis à vis des déplacements
vinrouge
Bonjour Matheysinus,
merci pour votre conseil.
Que diriez-vous d'un jambe de renfort diagonale supplémentaire sur ce pilier ?
mezzanine
si les assemblages sont bien rigides, une jambe de force ne se justifie pas, sinon pour une question d'esthétique
les jambes de force donnent une impression de solidité à la structure...
