Four a pizza
bezio
Four a pizza
Message par bezio »
Bonjour,j'ai monté un four a pizza et je me suis rendu compte que j'ai mis les boisseaux en terre cuite à l'envers , est ce grave ? Merci pour votre réponse .
hadoc
Message par hadoc »
il y a deux écoles : mâle en haut et femelle emboîtant par dessus :la pente du joint descend vers l'extérieur , les fuites de fumées sont réduites , mais l'humidité diluant le bistre peut faire des coulées disgracieuses
l'inverse a les effets contraires ;
bezio
Message par bezio »
Merci pour cette réponse mais je comprend plus apriori j'ai mis le mäle en haut ( coté interieur 2 cm a peu prés sorte du boisseau j'en déduis que c'est le mâle) mais la flèche pars en sens inverse. Merci,cordialement
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Les prescriptions des fabricants indiquent:la partie mâle en bas.
La flèche étant bien dans le sens du bas vers le haut dans le sens du tirage.
Pour info;liens non exhaustifs:
http://www.imerys-structure.com/profess ... oeuvre.asp
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/467507
Garnissez copieusement d'enduit les joints à la pose,serrez les à la truelle ou langue de chat et dès la prise,passez une éponge humide afin de lisser et atténuer l'accroche des suies.
