Temps de séchage mortier scellement...
Je pose une petite question bête, pour un petit travail à faire...
Je dois sceller des tiges filetées dans le mur (Parpaing), pour fixer un chevron de renfort (pour fixer des meubles haut de cuisine).
J'ai découpé un passage dans le placo-laine pour y placer le chevron.
Question : Combien de temps dois-je attendre pour un séchage correct avant de pouvoir réellement boulonner et serrer mon chevron contre le mur sans risque de déboiter les tiges filetées ?
En cette saison, ça mettra forcement un peu plus de temps qu'en été...
Si vous souhaitez réellement fixer avec des tiges filetées scellées, je vous conseillerais alors un collage "chimique" (c'est à dire bi-composant).
On en trouve en grande surface bricolage sous forme de "kit " (ici pour matériaux creux) en cartouche pour pistolet extrudeur classique à prix raisonnable.
Le mélange se fait souvent directement dans la canule.
La prise se fait dans la masse en quelques minutes (réaction chimique exothermique) et les efforts admissibles sont vraiment impressionnant après la prise définitive (Avec une bonne utilisation, plusieurs centaines de kg pour un boulon de 10 à l'arrachement par exemple... voir ce qu'il est préconisé sur l'emballage mais c'est moins de 24 heures pour la prise définitive).
séchage
tout dépend du ciment que vous employez
avec du ciment "prompt" c'est 1/ 2 d'heure - avec un ciment ordinaire c'est au moins 3 jours, avec un mortier de scellement acheté prêt à l'emploi - l'information est donnée sur le sac (il y en a à prise rapide et d'autres à prise normale)
petite question moi aussi :
pourquoi ne pas simplement choisir une ou deux paires de chevilles adaptées, et les tirefonds qui vont avec ?
Travail sûr, propre, sec et sans séchage...
Le Corbusier
Le Corbusier
Je rejoins l'avis de Mitch : De bonnes chevilles adaptées à la charge, c'est d'ailleurs comme cela que la plupart des pros opèrent pour fixer un ensemble mural relativement lourd (meuble, chaudière, ...) dans un mur de soutien derrière du placo. En plus, on n'a pas besoin de découper ce placo, il faut juste faire un trou bien dimensionné (perforateur conseillé) et l'assise n'en est que meilleure ...
Il y a même des chevilles expansives filetées à l'intérieur, ce sont d'ailleurs ces dernières que j'emploie le plus souvent pour ce genre de fixation. Après l'insertion de la cheville, il faut visser "jusqu'au refus" (indice d'expansion interne max).
Pour répondre à la question initiale, par expérience, j'attends toujours une semaine avant de soumettre à l'effort un scellement au ciment, même rapide. Evidemment, cela dépend de la charge et de la direction de l'effort ...
Merci à tous pour ces compléments d'info...
(Je plaisante, évidemment...)
...l'epaisseur du chevron à fixer plus la profondeur de la cheville...
La direction de l'effort... Dans le cas de meubles haut fixés au mur, je pense que l'effort sera vers la bas... C'est un dénommé Newton, je crois, qui a dit ça...Totor : Evidemment, cela dépend de la charge et de la direction de l'effort ...
Le problème, c'est que ça fait de très longue vis...De bonnes chevilles adaptées à la charge,
Je ne connaissais pas, je vais regarder ça de plus près...Il y a même des chevilles expansives filetées à l'intérieur
J'ai 4 tamis avec les tiges filetés à sceller, combien de cartouche ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle quantité de produit il est nécessaire d'utiliser pour sceller un tamis diam.16 x 130 dans un agglo (Parpaing) ?Si vous souhaitez réellement fixer avec des tiges filetées scellées, je vous conseillerais alors un collage "chimique" (c'est à dire bi-composant).
