collage isolation sur carrelage?
max123
Message par max123 »
Le mur à isoler de ma salle de bain est revêtu de carrelage. Pour que le MAP colle, je pense buriner le carrelage grossièrement. Solution qui me semble assez rapide et pas trop salissante plutôt que de tout enlever ou d'utiliser un primaire d'accrochage; je précise que je carrelage a de plus été peint.
Qu'en pensez-vous?
hadoc
Message par hadoc »
rayerl la surface à la disqueuse avec un disque carbure ou diamant ...
max123
J'avais un peu laisser tomber la salle de bain...
Donc pour en revenir à cette solution, j'ai un peu peur que finalement l'humidité ne se trouve piégée entre le carrelage et l'isolant, réduisant la qualité de l'isolant qui sera en BA13 + 40mm de laine de roche collée.
Je vais d'abord voir si le carrelage n'est pas trop difficile à enlever dans un endroit caché puis en enlever le maximum ainsi.
