fondation
loic
fondation
Message par loic »
je souhaiterai connaitre la pratique (la plus "règle de l'art") du coullage des fondations : je fais construire et mon archi a creusé les fouilles, posé le ferraillage et veut couler le beton.
Je pensai qu'il fallait normalement poser le feraillage sur une base de beton pour ensuite remplir les fouilles.... Merci de vos reponses
jaja27
Re: fondation
Message par jaja27 »
Bonsoir,
En pricipe, le fer ne repose pas sur le sol (fond de fouille) mais sur du béton. Il est donc noyé dans la masse de béton.
lagene
Re: fondation
Message par lagene »
Pour une maison individuelle, le ferraillage ne repose pas obligatoirement sur un béton de propreté. Par contre il doit tout de meme etre surélevé par rapport à la terre (environ 3-5cm)
