Plafond en plaques de platre et jointures
Le plafond de ma cuisine est constitué de plaques de platres ( sans doute ba13). Les jointures sont trop visibles pour ma femme. L'ancien propriétaire a visiblement posé des bandes de jointure, couvert d'un enduit en quantité insuffisante et d'une couche de peinture d'apprêt ! Comment faire disparaitre ou estomper les jointures ? Quelle solution pour un plafond uniforme sans jointures
Re: Plafond en plaques de platre et jointures
Il suffit d'appliquer deux passes d'enduit à l'eau un peu de ponçage épousseter et terminer par 2 couches de peinture.
Sergep
Sergep
C'est aussi une solution <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> Mais je crois que ce sont toutes les mêmes, il n'y à qu'à demander à Grospif <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Plaisanterie mise à part, mon expérience de bricoleur me fait dire qu'il est très dur d'obtenir un plafond parfait avec des jointures BA13. Il me semble que dans ce cas le recours à un professionnel est justifié. Bien sûr c'est plus cher. Il passe une couche d'eduit à la spatule, et après y a plus qu'a peindre. Je dis ça en tout impartialité, je ne suis pas du métier; Mais j'ai vu le résultat chez plusieurs de mes voisins. Sans comparaison.
Bonjour à ta femme
François
Bonjour à ta femme
François
Je suis d'accord avec toi François obtenir un beau plafond sur du BA ce n'est pas chose facile. Il y a les défauts de pose de bandes qui peuvent se rattraper par contre si la structure est mal réalisée le décalage des plaques de BA est rarement rattrapable.
je suis une femme et j'ai eu la même réaction que la dame de Bellec lorsque nous avons fini notre plafond(car je mets la main à la pâte et je peux donc raler!)
il n'y a aucun problème dans les raccords sur le sens de la longueur des plaques BA13 car il y a un chanfrain donc colle à joint, pose du joint et recolle, ponçage et le tour est joué
mais en ce qui concerne les raccords sur le sens de la largeur il n'y a pas d'excavation et tout ce que vous mettez cole et joint est en surépaisseur, nous avons tout essayé, elargir les joints pour atténuer la bosse, poncer au maximum; le joint ressortait...
à bout de nerf après m'avoir bien entendu raler mon mari a consenti à colller un beau papier près a peindre comme ds le bon vieux temps; résultat après deux couches de monocouche pour plafond( bien que mono le résultat n'est pas concluant en une seule couche) nous avons un plafond super et je ne regrette pas d'avoir bataillé pour le tapisser
remarque : notre gendre a résolu le problème en biaisant les cotés à la meuleuse
Ha! ces hommes toujours en train de râler.
Même sur le sens de la largeur si les plaques sont bien posées les joints ne sont pas visibles Il faut que les extrémités soient fixées sur un rail de la structure ou sur un rail rajouté. Eviter que le bout des plaques se trouve entre deux rails sans renfort.
Et surtout garder son calme <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
bonjour à tous,
oui Serge , que racontes tu à propos de Madame Gpif ?
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
je suis d'accord avec Serge: 2 passes d'enduit Prestonet en recouvrant le tout , un peu de ponçage , et le résultat est impécable.
Bon courage.
Bon courage.
Bon, c'est vrai ça fait un peu de pousière. Mais faut voir le résultat!
