wc qui coulent et fuient
tout a commencé quand mes wc ont fuient (avec ce petit bruit stressant découlement non-stop, et le réservoir qui se remplit a l'infini). Aussi j'ai eu la grande idée de fermer l'arrivée d'eau. Seulement depuis, de l'eau s'écoule par là aussi. Qu'est ce que je fais????????? Merci beaucoup.
Re: wc qui coulent et fuient
Ma pauvre Marie, vous devez avoir une installation ancienne qui fatigue...
Bien sûr, il est parfois possible de réparer après investigation, par exemple :
- Changer le joint/clapet qui se trouve au fond du réservoir, car il est possible que ce soit lui le responsable de la fuite permanente, donc du remplissage éternel (en espérant que le siège de ce clapet soit en bon état !),
- Ou bien vérifier que le système de flotteur fonctionne bien et obture convenablement l'arrivée d'eau en fin de remplissage, sinon l'eau s'écoule par un trop-plein en permanence,
- Changer le joint de la tête de robinet, qui doit être complètement écrasé et détèrioré, ce qui fait qu'il ne ferme plus. Mais le mieux serait peut-être de changer purement et simplement ce robinet pour commencer... Ce n'est pas onéreux, il faut aussi changer le joint fibre évidemment.
Compte-tenu de la nature de votre demande, il est peut-être aussi préférable que vous fassiez appel à un voisin bon bricoleur (moi par exemple <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>) ou à un pro sérieux (si, si, ça existe...).
merci totor
merci d'avoir repondu si vite, je prends vos conseils et je vais remedier à mon probléme de fuite (!!!) <img src="icons/icon12.gif" alt=";))" border=0 align=absmiddle>
Pour éviter ce genre de soucis pensez à manoeuvrer régulièrement vos robinet même ceux qu'on utilise le moins !!
@+ Tonny
@+ Tonny
