Après les travaux, parfois il faut un certain temps avant que la canalisation se remplisse de gaz. Quand vous ouvrez le gaz, sentez vous l'odeur du gaz?
L'autre problème que vous pouvez rencontrer, est l'inadaptation des injecteurs gaz (avec la plaque, ont du vous être livré 2 jeux d'injecteurs - 1 jeu gaz bouteille et 1 jeu gaz de ville) L'un des jeux est installé d'origine. Regardez la documentation fournie pour savoir lequel est en place. Si ce n'est pas le bon jeu, il faudra les intervertir.
