Acquisition d'un poste à souder électrique
Je ne trouve pas de poste à souder électrique avec électrode. Ceux proposés, sont à fil.
Je viens d'emménager dans une maison où le travail m'attend, et Il me faudrait un poste costaud
Je recherche donc des conseils, pour le choix, l'achat en neuf ou occasion, et le nom où l'adresse d'un concessionnaire sur Paris ou l'Ile de France.
Avec mes remerciements.
poste à souder
bonjour Dominique
chez tous les vendeurs de matériel, sérieux, vous trouverez des postes à souder avec la technologie "inverter"
les premiers sont d'un prix très abordable et permettent de faire de la belle soudure sur des profilés de moins de 4 mm d'épais avec de la baguette de 3.2 mm
en matériel "pro" d'occasion, il n'existe plus grand chose à par les TIG ou les MIG qui fonctionnent avec un gaz et des bobinnes de fil
il y a 20 ans que les professionnels n'utilisent plus de "baguettes"
si vous voulez faire de la grosse soudure (baguettes de 4 ou 6 mm pour souder des profilés de 10 mm ) cherchez un poste rotatif en triphasé - c'est rare mais il y en a encore au fond des granges....
à moins que vous n'optiez pour le plasma, qui est à mon point de vue la technique la plus performante pour bricoler
Je possède un poste à souder à l'arc, malheureusement je ne suis pas doué avec les baguettes qui sont longues et la longueur adéquat ne dure que très peu de temps.
Je voulais donc opter pour du TIG (ou MIG je ne sais plus la différence) mais je ne connais pas les prix des postes (occas) et des matières à utiliser (les bobonnes, le fil...)
Et qu'est ce que la technologie plasma?
D'avance merci.
D'avance merci.
soudure
bonsoir Ma _Niacco
la soudure MIG est un système de soudure à l'arc sous atmosphère non oxydante (apport d'un jet de gaz inerte) avec un fil d'apport en Métal
le système TIG est identique, mais le fil d'apport est en Tungstène (plus cher)
pour "bricoler" un MIG est plus que suffisant
la technique "Plasma" consiste à concentrer l'arc électrique selon un trés petit faisceau qui peut atteindre des températures de 10 000° C - d'ou son emploi pour découper
il ne faut pas rêver....un bon poste c'est 7 à 800 €
soudure
petites précisions:
dans le système à Plasma, on n'utilise pas de baguette à soudure
on travaille comme avec un chalumeau oxygène-acéthylène, c'est à dire par fusion des pièces à souder et un apport si necessaire avec une baguette indépendante du pistolet de soudage
les postes à souder MIG permettent de souder des épaisseurs assez fines, y compris l'aluminium (avec un fil spécial)
pour un prix moindre des poste à souder à l'arc type "inverter" donnent les mêmes posibilités
n'oubliez pas que "soudeur " est un métier......pour faire du bon travail il est bon qu'un professionnel vous donne quelques règles de base....et ensuite faites vous la main....
