RADIATEUR SAUTER
RADIATEUR SAUTER
je suis locataire, et je suis en préavis pour déménager...
une partie de mon radiateur éléctrique c'est décroché du mur, en emportant le placo, j'ai essayé de le reboucher avec du platre, j'ai laissé sécher, mais il c'est a nouveau décrocher
comment faire pour le raccrocher? quel produit utiliser?
Merci pour vos conseils serieux..
Vous avez 2 problèmes à résoudre :
1. Reboucher la cloison en placo : Employez du MAP, genre de "ciment-colle" spécial pour placo et qui se prépare à peu près comme du plâtre, mais bien plus facile à travailler pour une "bricoleuse".
2. Fixer le radiateur : Apparemment, il est trop lourd pour être retenu par le placo avec ses points de fixation. Alors il faut rechercher derrière le placo pour trouver un mur plus solide (ciment, brique, etc ...). Mais si c'est une simple cloison en placo, il faut alors multiplier les points de fixation en surface, par exemple avec des cornières d'alu pour répartir la charge plus loin. Je ne connais pas la nature de votre mur, il m'est difficile d'en dire plus ...
Bonsoir,
S'il y a un mur de briques derrière le placo-polystyrène, ce n'est pas difficile (à mon avis) de se fixer dans ce mur solide, à condition de disposer de l'outillage nécessaire (perceuse à percussion, forêt long) pour y placer par exemple des chevilles.
Ou alors fixez le radiateur avec des chevilles à expansion genre "Molly" sur le placo en divers points suffisamment espacés. Là aussi il faut faire des trous au diamètre exact, mais c'est plus facile (mais sans doute moins solide).
radiateur
ce radiateur est-il lourd ?? quel genre de radiateur ???
N'y avez vous rien posé de lourd dessus ou bien un étendoir à linge en porte à faux qui aurait arraché les fixations ??
Si vous n'avez rien fait qui puisse forcer sur les fixations, votre propriétaire n'a rien à vous retenir, il n'a qu'à refixer ses radiateurs correctement.
J'ai fait poser récemment un grand radiateur dans ma cuisine sur une cloison en placo.
Poids du radiateur nu : 49kg.
En rajoutant l'eau et les accessoires, on doit bien être à 60kg.
Pour le poser, le plombier a découpé des rectangles d'environ 15x10 en face des pates de fixation du radiateur.
Les cavités ont été généreusement remplies avec du map et des goujons d'ancrages ont été directement scellés dedans.
Ca ne bouge pas.
Ca ne bouge pas.
Bricolage radiateur
J'ai trouvé ça pour vous ! Je crois que ça peut aussi vous aider !
Moi j'ai trouvé ça :
http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
Merci !
Modérateur
Merci !
Modérateur
