Alarme filaire
chafont
Alarme filaire
Message par chafont »
Je souhaite installer (ou faire installer!) une alarme filaire (ou mixte) à mon domicile. Sans être une radicale "anti-ondes", je pense qu'on en prend assez dans la tête avec le wifi, les portables, les antennes relais et autres, et je ne souhaite donc pas en rajouter ! Comme j'ai un bébé et que je souhaite laisser les détecteurs d'ouverture de fenêtres actifs la nuit, je ne veux pas qu'il prenne des ondes durant son sommeil dans la tête ! :(
Bref, quoi qu'il en soit, je n'y connais rien en alarme. J'ai vu sur internet qu'il valait mieux prendre une marque connue et suivie dans le temps si l'on veut pouvoir rajouter des modules par exemple. Mais quelles marques sont sérieuses en système d'alarme ?
De plus, comme ma maison est en rénovation, il est encore temps d'encastrer les fils de l'alarme. Mais à qui faut-il s'adresser ? Il paraît que mal posé, une alarme fonctionne mal.... Comment être sûr de l'installateur ? Je ne voudrais pas avoir à faire à un charlatan !!! :wink:
Merci d'avance !
ms83
Re: Alarme filaire
Message par ms83 »
chafont a écrit :Comme j'ai un bébé et que je souhaite laisser les détecteurs d'ouverture de fenêtres actifs la nuit, je ne veux pas qu'il prenne des ondes durant son sommeil dans la tête !
Si ca peut vous rassurer, les detecteurs d'ouvertures n'emettent que lorsqu'il y a un changement d'état (arrachement, ouverture ou fermeture). Autrement, la pile n'aurait que peu d'autonomie !
Cela dit, c'est une bonne idée de prévoir les passage de fils dès la construction ou rénovation, et de s'orienter autant que possible vers du filaire. Etant plus simples, le coût des accessoires filaires est inferieur et leur fiabilité meilleure.
Quant au choix d'un installateur et d'un modèle et de ses options, delicate question. Peut etre passer par votre assurance habitation qui propose souvent un tarif preferentiel sur des installation agrées...
chafont
Merci de votre réponse ! Je n'avais en effet pas pensé à l'histoire des piles !
Je vais aussi me renseigner envers mon assurance.
Pour ce qui est des modèles, sans parler de références précises, connaissez-vous des marques réputées ?
Merci !
ms83
Message par ms83 »
chafont a écrit :Pour ce qui est des modèles, sans parler de références précises, connaissez-vous des marques réputées ?
Il se trouve qu'il y a en ce moment une evolution vers une association a la domotique globale. Renseignez vous en GSB par exemple.
Mais si l'aspect assureur vous interessse, laissez le installer son modele agréé.
Enfin la charte du forum tend a eviter de pointer un marque en particulier. http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
