Rénover un bureau
Lylou
Rénover un bureau
Message par Lylou »
Mon grand-père a fabriqué un bureau en contre-plaqué il y a environ 50 ans.
Ce bureau a été teint dans un premier temps. Ensuite, du papier adhésif a été collé sur l'ensemble du bureau. Je souhaiterais le restaurer pour le garder en souvenir. Y a-t-il un moyen pour retirer tout le papier adhésif ? Dans l'affirmatif, comment le rénover ? (peinture ou teinture).
Si vous pouviez-me donner des conseils, je vous en serais extrêmement reconnaissante.
D'avance, je vous en remercie.
Bien cordialement,
Lylou
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Le plus difficile, vous vous en doutez, va être d'enlever le papier adhésif.
Je suggère d'essayer en le chauffant avec un sèche cheveux. A moins que ça ne s'enlève en tirant dessus, ce dont je doute.
Ensuite, il faudra poncer pour obtenir une surface bien lisse.
Le mieux serait de le peindre en appliquant une sous-couche (base alkyde) de bonne qualité. Puis, vous choisissez votre teinte.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
