Novice en bricolage et en forum, je fais appel à tout bon conseil!
Nous avons chez nous une cheminée (ancienne 1900, droite, avec tour en "marbre") avec un petit foyer au sol.
Cette cheminée a été ramonée et lors de sa première utilisation nous avons entièrement enfumé la maison... J'ai donc rappelé mon ramoneur en lui demandant s'il n'avait pas remis un trappe. Il est repassé, a mis un fumigène et m'a dit qu'il n'y avait aucun pbm avec celle-ci, et que c'était un problème de pression atmosphérique ce jour-là...
Après plusieurs tentatives, j'ai découvert que de la fumée ne s'échappait pas du foyer mais du joint entre le marbre de la cheminée et l'avaloir... J'ai donc refait un joint avec du map à l'extérieur (je ne sais pas si je suis claire....)
Maintenant ça fume beaucoup moins mais ça fume toujours... sauf quand le rideau de métal est baissé... Dois-je remettre du map et du coup enduire tout l'intérieur de l'avaloir de la cheminée (ça va être sportif...)
Cette cheminée a dû fonctionner qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui ça fume autant?
émilie
