utilisation d’une boite à onglet spéciale pour corniche.
Bonjour, je voudrais savoir comment placer une corniche (en mdf) dans la boite à onglet spéciale pour effectuer des découpes d'angles. merci de votre aide.
bonjour, une photo serait bienvenue
si la boite à onglet est "spéciale" pour votre corniche, celle ci devrait s'y insérer sans autre
,il faut utiliser les lignes de coupes selon l'angle prévu , 45° entrant ou sortant, ou 90°
si non, avec des chutes de bois empilées et collées entre elles,
il faut fabriquer un calage pour soutenir le profil en position correcte, à vérifier avec une équerre
bonne journée
Il s'agit de la boîte à onglet en V et non en U comme le sont les boites classiques.hadoc a écrit :bonjour, une photo serait bienvenue
