Problème sur chaudière viessmann fioul
A chaque fois que ma chaudière se met en route, le bloc de sécurité laisse s'échapper de l'eau (environs 2 L à chaque cycle)
Le bloc de sécurité est branché au réseau d'eau qui est détendu à 2,5 Bars.
Je pense que mon bloc de sécurité est h/s, il date de 02/2001
Vous avez une idée? Je n'ai pas de vase d'expansion sur mon circuit d'eau sanitaire.
il est normal, et souhaitable, qu'un peu d'eau s'échappe lors de la chauffe, sinon, la marmite de papin exploserait ! c'est la raison d'être du groupe de sécurité ,
qu'il faut d'ailleurs manoeuvrer (ouvrir brièvement et refermer ) de temps en temps, afin d'en éviter le collage par le tartre ou l'oxydation
bonne journée
- bernardlimont
- Contact :
Oui, c'est demain.bernardlimont a écrit :bonjour,
Le 7 août, c'est demain...
2 L à chaque cycle de chauffage, ça me parait beaucoup.
Vous pouvez aussi lui demander de poser un vase d'expansion sanitaire.
Je vais lui demander tout ça. Si possibilité de poser un vase d'expansion, si la combustion est bonne, car ca pue un max dans le garage, et l'odeur remonte des fois jusqu'a la cuisine.
Voir aussi si je dois ventiler le local, car aucune extraction d'air.
Le technicien est passé cette aprem.
D'après la couleur des dépots dans le fourneau: mauvaise combustion.
La chaudière était encrassée mais sans plus.
Par contre les 3 filtres étaient colmatés, un sur le gicleur, un dans le bruleur et celui du porte filtre extérieur.
Il a remplacé le gicleur, le filtre a fioul.
Il a réglé la combustion avec son appareil, en touchant le volet d'air et une autre vis, il est arrivé a un rendement de 91% sur son appareil. (93% pour une même chaudière neuve)
Sinon pas grand chose, il a dit qu'en fonctionnement normale, on peut avoir plus de 20 litres semaines qui s' échappent du groupe de sécurité.
Qu'il n'était pas nécessaire de ventiler le local. éventuellement, sortir une mise à l'air de la cuve à l'extérieur.
- bernardlimont
- Contact :
chez gdf , la distance maxi est de 30 mètres de colonne principale par compteur desservi;
au delà, ce n'est pas rentable pour eux
faites un sondage, signé mais sans valeur d' engagement parmi les riverains,
mesurez la distance au milieu de la rue , jusqu'au dernier, divisez,
vous saurez si c'est possible;
ensuite, il faut déposer une simple demande avec ces chiffres,
et un peu "harceler " gdf local au téléphone ,
chacun appelle une fois par semaine en demandant où en est le dossier ,
çà se débloque souvent ainsi ! ! !
bonne journée
