Parquet collé sur un autre
frck
Message par frck »
Je voudrais savoir si cela se fait de coller du parquet (chêne) sur du parquet (sapin mité-traité) ? Dans le sens opposé des lattes ?
Le problème serait d'ôter toutes les plinthes existantes (repeintes il y a 4 ans) pour les reposer ensuite, et de faire les raccords avec deux escaliers (hauteur).
Tout ça pour éviter de voir ce qui se trouve sous le vieux plancher…
Je ne suis pas très emballé. Auriez-vous des suggestions ou expérience à faire partager ?
Franck
frck
Message par frck »
Je vais compléter un peu :
Le parquet existant est très abimé et le déposer m'inquiète, car j'ai un peu peur de ce que je vais trouver dessous (lambourdes pourries), que cela m'amène à de plus amples travaux, et puis je ne voudrais pas dégrader le plancher.
Déposer les plinthes (vieilles et bien posées, y compris derrière 6 radiateurs posés au sol) m'inquiète autant, je n'ai pas envie de tout arracher pour en racheter bon nombre et refaire la peinture.
Il me reste la solution du quart de rond pour masquer l'espace nécessaire à la dilatation du nouveau parquet.
Aussi, dois-je le coller ?
Est-ce que croiser sur l'ancien améliore les grincements, annule l'effet des lattes qui ploient sous mon poids ?
Comment raccorder avec le niveau des marches des escaliers, des plaques de marbre devant cheminées ?
Voilà, j'espère avoir été plus précis.
Merci d'avance.
Message par JL »
Je ne pense pas que l'on puisse coller un parquet sur un ancien existant, surtout que celui-ci n'est plus très stable.
On colle les parquets uniquement sur des surfaces dures et planes comme une chape de ciment ou une chape sèche.
La solution la plus simple, mais pas forcément la plus aisée à réaliser serait de poser un parquet flottant.
La solution la plus pérenne serait de retirer le parquet existant, de restaurer les lambourdes défectueuses, puis de reposer un nouveau parquet massif cloué.
Une autre solution consisterait après dépose du parquet existant à couler une chape allégée, puis à poser un nouveau parquet, collé ou flottant.
D'autres avis viendront peut être vous donner d'autres solutions.
frck
Message par frck »
Bonjour et merci pour votre réponse JL,
Il y a dans celle-ci plusieurs points à développer si vous le voulez bien.
Vous écrivez :
"Je ne pense pas que l'on puisse coller un parquet sur un ancien existant, surtout que celui-ci n'est plus très stable."
C'est très rarement le cas avec le mien, mais, pourquoi pas ?
"La solution la plus simple, mais pas forcément la plus aisée à réaliser serait de poser un parquet flottant."
C'est une solution que j'envisage mais en quoi n'est-elle pas aisée ?
"La solution la plus pérenne serait de retirer le parquet existant, de restaurer les lambourdes défectueuses, puis de reposer un nouveau parquet massif cloué." Je suis bien d'accord mais je n'ai pas envie de fissurer tout le plafond du rez-de-chaussée (bacula) car la maison est très ancienne.
Comment glisser le nouveau parquet sans déposer les plinthes…
Excusez-moi d'insister un peu pour avoir des précisions mais je dois avoir une vision claire des avantages et inconvénients de chaque méthode avant de me décider.
hadoc
Message par hadoc »
sur un plancher "mité " (sont-ce des trous d'insectes ? )
et des lambourdes "pourries " ,vous ne ferez rien de solide !
précisez ,svp, le mot mité, ;et démontez un angle sous un meuble, pour voir les lambourdes,
on pourra mieux vous conseiller ensuite
bonne journée
frck
Message par frck »
Bien sûr Hadoc, il s'est agit d'insectes, mais j'ai largement traité tout les planchers lors de mon arrivée il y a 4 ans dans cette maison.
Je ne crois pas avoir vu de trous supplémentaires.
Démonter une petite partie m'embête un peu car les lattes sont clouées et les clous non apparents : il va falloir arracher.
hadoc
Message par hadoc »
si vous ne voulez rien démonter,
traitez à refus avec du xylophène de bonne qualité , spécial "mérule" par exemple
puis vissez tous les endroits qui grincent ,pour les stabiliser;
ensuite , selon les besoins, un régréage résine mince , ou un masticage,
pose d'un parquet clipsé avec possibilité d'une thibaude anti bruit
la pose flottante doit être calée contre les murs,
des cales souples évitent d'avoir des gondoles en cas d'humidité
les plinthes ne doivent pas coincer les lames
bonne journée
frck
Message par frck »
Merci hadoc pour votre réponse.
J'ai oublié de dire que j'ai vitrifié (après l'avoir traité) mon parquet actuel.
Est-ce génant de remettre du xylophène "mérule" par dessus ?
Je pense opter pour cette solution bien que personne n'aie justifié le fait de ne pas clouer un massif sur l'ancien parquet.
Je pose tout de même la question : pourquoi ?
Merci à tous.
hadoc
Message par hadoc »
si vous clouez, un jour viendra de refaire , et là c'est lourd à arracher ;
le clipsé est facile à poser,rapide , réversible, sans outils , réutilisable ailleurs;
on peut en changer complètement , ou seulement changer quelques lames
le xylo anti mérule est recommandé dans les lieux humides , vous parliez d'ancien , et bois sur bois (le parquet qu'on achète devrait être traité, mais c'est parfois léger )
sur le vitrifié, çà ne peut pas gèner, bien que moins nécessaire
bonne journée
