prise electrique sur nouveau carrelage
deniszebest
Message par deniszebest »
J'aimerai poser du carrelage sur un ancien déjà existant, mais les prises électriques étant déjà encastrés dans l ancien carrelage je ne sais pas comment faire pour faire ressortir les prises électriques sur le nouveau carrelage...
Merci d avance :D
Les prises sont certainement installées dans des boitiers. Ces derniers sont ou bien scellés dans le mur, ou bien fixés à l'aide de deux palettes. (voir ci-dessous)
Dans ce dernier cas, il suffit de dévisser les deux vis qui bloquent les palettes et de retirer le boitier. Dans la mesure où le boitier est scellé dans le mur, il faudra le retirer. Dans les deux cas, coupez le courant avant toute intervention, isolez les fils ou placez des dominos à leur extrémité. Il vous faudra prévoir des trous pour la fixation de nouveaux boitiers dans le carrelage que vous posez. Remettez des boitiers d'encastrement et reposez vos prises de courant.
deniszebest
Merci de votre réponse..j'ai trouve une solution a mon problème :D
